Juhtusid kätte ühed pisut vanakooli bassikõlarid. Vähemalt nii on neil kaasasolevas dokumentasioonis kirjas - Woofer. Tekis mõte prooviks arvutada, et milline võiks neil kast olla. Netis kolades leidsin siin foormuis palju kiidetud BassBox Pro 6.0 programmi. Tundub asine tööriist olevat. Samas jäin pisut jänni valjuhääldi parameetritega mida programm arvutuseks vajab. Lugesin helpi kuid seal päris samasid tähendusi pole mis valjuka paberitel kirjas. Seega palun nõu kõigilt teadjameestelt kes võiksid abiks olla. Prameetrid on "power handling capacity - music 80VA", "Power handling - sinusoidal 40VA", "Rated impedance 16 Ohm", "Frequency range 20-8000Hz", "Resonance frequenc 20Hz", Rated sensitivity 100dB m/VA", "Rated flux density 1,3 Tesla = 13 000Gauss", "Diameter 400mm", "Baffle hole diameter 350mm", " Mounting hole pos. circle diameter 375mm", "Dimensions 403x200mm", "Weight 7,8kg"
Kuidas võiksid need toodud parameetrid olla BBP keeles ja kas neist piisab kasti arvutamiseks?
