S30 Bassikas
    S30 Bassikas
    Oskab keegi öelda kas S30 bassikas mängib 20Hz-ni välja
    kui ei siis kui madalale?
    Pluss on massis ja kõik on sassis
    Kõik oleneb muidugi kastist, aga 20Hz ei pigista sealt küll mittekuidagi välja. S-30 terminali peal on alumiseks otsaks igatahes 50Hz lubatud.
      Ei tea täpselt kui madalale mängima selle krapi saab panna aga s30 nes on ta 50 HZ peale häälestatud.
      Maailm oleks puhas ja süüta
      kui poleks õllejogurtit
      - Õ.Õ.
        noo eks ta alla 50 hz heli nati ikka juu teeb !
          Kas asi on nii et mida suurem diameeter seda madalamale mängib?
          Tahaks teha sellise kõlari mis mis mängiks 20kHz kuni 20Hz
            Ja miks sul seda vaja teada on? Iga kõlar mängib põhimõtteliselt 20 - 20000 Hz välja, mõni lihtsalt alumises otsas -30 dB ja rohkemgi vaiksemalt). Sama võib kehtida ka ülemise otsa kohta, ainult et ilmselt on dB suhtarv väiksem.
            S30 bass on võimeline enam-vähem korralikult mängima ilmselt 60-70 Hz, sealt ta langeb väga kõvasti ära.
            indrek@sac.ee, +3725174765
              Üldiselt on jah nii, et mida suurem diameeter seda madalamale mängib. Sinu soovi korral tuleks siis kusagil 12" element valida. Kas kõrgsagedus on sulle väga oluline? Sest (näiteks) need S-30 kõrged ei mängi ka kuigi "sirgelt" 20-ne Khz välja. Parandage ming kui ma eksin!
                kui tahad madalamale mängima panna, pane tükk plastiliini koonuse külge, tõmmab resonantsi alla, tundlikkus väheneb
                * Toitelüüdid
                * Kõlari kummilõdvik
                * Elekter
                * Kõrvad
                * Naabri närvid
                  Siis peaks ka kasti mõõte muutma. :P
                    Originally posted by a11an+Aug 18 2005, 19:40--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (a11an @ Aug 18 2005, 19:40)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-v6sa@Aug 18 2005, 20:12
                    Siis peaks ka kasti mõõte muutma. :P [/b][/quote]
                    oled kindel? koonuse kuju jms jääb ju samaks, ainult mass muutub. muidugi kui peensusteni laskuda siis peaks 90% olemasolevatest kõlaritest põlema panema
                    * Toitelüüdid
                    * Elekter
                    * Kõrvad
                    * Naabri närvid
                      S-30 bassielemendi alumine ots on 63Hz, ülemist ei mäleta(ehk paar kHz).
                      Projektide pildid
