Kõlarid...kõlarid...kõlarid
    Tere!
    Probleem siis järgmine, et tegelen heliloomisega ja plaan on endale korterisse 4 kõlarit ehitada, et millised peaks need kõlarid olema kui enamus ajast töötan püsti ja palju mul see kõik makasma võiks minna?
    Ettetänades
    Bastorius
    Radiotehnika Y-101 stereo + 4 s-30;võimendil 2 väljundit.. seega m6lemad kanalid 8 ohm peal mängima
    k6ik kokku minimaalsest 600.- (minu pakkumine)
      Ilmselt on vaja ikkagi hi-fi süsteemi, Y-101 nüüd küll hi-fi pole.
        vaata sealt
        vb leiad midagi sobivat
          Näiteks Visaton BG20 kohta kirjutatakse, et sobib kasutamiseks vokaali ja kidra (lava)monitorides. Äkki sobib ka kodustuudio monitooringuks.
            (lava)monitorides
            See ju natuke teine asi kui stuudiomonitor. Ning üldiselt BG20 IMO ei sobi stuudiomonitori, ainult lairibaga head tulemust seal ei saa.
            Kõigepealt, mis muusika-komponeerijaga meil tegu on? Siis saab edasi vaadata.
            indrek@sac.ee, +3725174765
              OT: Ka RRR U-101 seerias oli Hi-Fi klassi võimendeid S-30 sinna ei pürginud...
              Projektide pildid
                Originally posted by teett+Sep 11 2005, 13:52--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (teett @ Sep 11 2005, 13:52)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-bastorius@Sep 9 2005, 23:22
                Ilmselt on vaja ikkagi hi-fi süsteemi, Y-101 nüüd küll hi-fi pole. [/b][/quote]
                Minu arust küll Y-101 on HI-FI --&#62; www.zone.ee/shad_ow/r.jpg
                *High Voltage*
                  Vadeva, kas ta on või ei ole, lipik kusagil peal ei ole veel põhjapanev märk. Asi on selles, kuidas konkreetne toode on loodud, kuidas ta soundib ja mis ta üldse endast kujutab - ning U101 on paras peavalu korralikku soundi hindavale inimesele.
                    Tagasihoidlik küsimus, ise küll suur soovitaja pole.
                    Aga kas poleks mitte tähtis teada, mis muusikat luuakse?
                    Räpib kodus, teeb elektroonilist või drummi ja bassi või hoopis mängib ilusat viiulit või kitarri?
                      intz küsis seda ennist aga teemaalgataja pole vastanud
                        Kuidas rahaga lood on ? Aktiivsed stuudiomonitorid peaks 6k kätte saama.
                          Et mingit kindlat stiili mul kül paigas ei ole....liigun äärmustest, äärmustesse aga üldiselt kitarri muusika ja arvutit kasutan kah päris palju.
