5+1 projekt
    5+1 projekt
    Tere austatud foorumikülastajad.
    Soetasin kunagi endale rissiiveri JVC-5022R ning sinna taha 2xS90 lootuses, et kunagi saabub aeg mil võimalik muretseda paremad kõlarid. Nüüd on see aeg käes.
    Nüüd seisan suure probleemi ees - millised kõlarid muretseda. Valmiskomplekte ei tahaks osta, need liiga kallid, ning isetehtud kaste ikka armsam vaadata.
    Idee oleks võtta võimust viimast. 5x100W on võimsust stereona + 1 auk aktiivsupakale. Siinkohal vajangi abi kuna pole varem kõlareid teinud ning ei tea mida valida. Kindlasti oleks kellegil nõuandeid ning soovitusi, aitäh.
    Esmalt, milline varjant oleks mõtekaim. Kas panna tagumisteks kõlariteks bassikad, esimesteks kaheribalised vms ning keskkõlar, supakas ära jätta või esimesed ja tagumised mingid mitmeribalised ning ehitada eraldi võimuga subwoofer või midagi hoopis muud.
    Olen lugenud siit-sealt mitmeid erinevaid arvamusi, üks räägib et võim peaks olema võimsam kui kõlar, teine räägib et peaks olema võrdsed ning kolmas sootuks kolmandat juttu. Millist siis uskuda? Ise olen melnud et kõige reaalsem variant oleks, et kõlar võib olla suurem kui võim välja annab, siis lihtsalt kõlar mängib nii valjult kui võim seda võimaldab. Kui nii, siis olen mõelnud esimese asjana TIW 200XS kõlarite toppimist kasti, nagu siin kuskil oli ka õpetus, seejärel kõrgemad teistesse kastidesse ning eraldi subwoofri võib sel juhul vist ära jätta.
    Ühesõnaga ma ei tea asjast suurt midagi aga huvi on olemas. Kas keegi palun natuke valgustaks mind ning soovitaks variante mis on võimalik teha. Eriti hea oleks ka kui oskaks soovitada konkreetseid elemente ning filtreid. Erilisi rahalisi piiranguid pole, sest asi rohkem pikapeale meisterdamine ning uurimine, kuigi väga kalliks asja ka ei sooviks ajada kuna siiski rohkem koduses miljöös kasutamiseks.
    Ette tänades.
    noh, koduseks kasutamiseks sobiks hästi 2x bassikastid + 2x keskmised/ kõrged ning aktiivfilter. Üks kanal jääb varuks. 4x100W on ikka üle mõistuse mõnus kodus, mul on kah 4x100 receiver+ behringeri aktiivfilter.
    Võimsuste pärast ära muretse, kuna kõlari võimsust polegi võimalik üheselt määrata ning kõlari klippimine riivab hullusti kõrva, seega keerad enne vaiksemaks. Võim võiks reeglina kõlarist võimsam olla, kuid kodus ja 100W juures ei mängi see rolli.
    Been there done that.
    Kui 5.1 süsteemi teed siis on teine teema
      Ok, sellega olen päri, et 2 bassikat ja 2 kesk/kõrg raiuks toas täitsa rahuldavalt, 5.1 ei ole küll prioriteet. Üsna hästi vist siis peaks sobima see kõlar oma võimsuse osas, kuigi see on 4 oomine, võim mul 8. Kuidas selliseid asju lahendatakse ning kas see kõlar oleks üldse asjalik? Või oskate soovitada mingeid muid variante. Hakkaks ühest otsast pihta ehk kõigepealt võtan ette bassikad.
      Bassboxiga saab kenasti mõõdud kätte aga mis stiilis kasti tasuks eelistada? mõtlen kas bandbass või inverter jne?
        Selline skeem , ühe tornkõlari filter. Kirjutatud on, et 4 oomine kõlar kuid 2 sisendit. Kas saab need ka lihtsalt kokku keerata ja kasutada võimul ühte kanalit või peab raiskama selleks 2? kõlaris endas on muidu 2 keskmist 1 bassikas ja 1 kõrge.
        Mis üldse juhtub kui kasutada 8 oomise võimuga 4 oomist kõlarit näiteks?
          kui suur kuulamis ruum on?
            Kuulamisruum ütleme 4x6x3m, ehk ei ole väga suur.
            Ise siin nuputasin ja mõtlesin et lihtsaim variant oleks vast võtta midagi visatoni lehelt ja maha vehkida. näiteks see komplekt. Aga mõistatuseks jäigi seal need tornkõlarid ja nende 2 sisendit, või kasutada lihtsalt mingit muud filtrit?
              See on bi-wiring skeem, ja töötab igaljuhul, s.t. saad kokku keerata otsad.
              Ja ka mitte väga väike, ütleks suurusjärk keskmise kandis, või sutsu üle selle.
              Suure tõenäosusega ei juhtu miskit - kui on korralik võim, siis ta oskab ise reageerida, vajalikul hetkel.
              Tagumis kanaleid sa lihtsalt basside võimendusena kasutada ei saa, nad liituvad kogusüsteemi vaid kodukino-mode`is ja seetõttu tuleb sealt välja üks suur jama.
              Mida üldse soovitada? Nt 2ribased kõlarid ette-taha-keskmine(erinevates suurustes loomulikult) ning aktiivne bass. Võib aga tekkida probleem - esikõlarid jäävad lahjaks. Siis oleks parem variant nagu suurema bassiga(8" nt) esikõlarid, aga filmivaatamisel korraliku bassimatsu jaoks sub ikkagi vajalik.
              indrek@sac.ee, +3725174765
                need kaks sisendit on lihtsalt selle jaoks kui on soovi bassi jaoks eraldi juhet vedada, enamus tornidel on see nii. tagapaneel on selline http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...40-5182&lng=est
                  Aga kui need 2 sisendit kokku keerata kas siis kogu krempel on 8 oomi? 1 loll oskab rohkem küsida kui 100 tarka vastata
                    Copycat in action, siiski proovingi vist seda komplekti teha, alustades tornidest. Aga neil tornidel on 1 puudus: Visatoni targad insenerid on pannud tornide filtrite cutoffi 200 / 3000 Hz ning ilmselt needsamad insenerid on filtrite paari hindeks hinnanud 192 euri, päris palju. Tevalost saaks 100w 1600/6000 Hz filtri 381.- ning 200w 800/5000 Hz filtri 745.- eest. Esimene oleks hinnas mõnusam aga kuidas see küll helis avalduks? Või kas keegi keeraks kokku äkki 200/3000 Hz filtri et asi oleks võimalikult originaalilähedane, eeldades et Visatoni insenerid ei tohiks olla rumalad.
                      Ma saadan sulle filtrite kohapealt privaatsõnumi.
                      Bi-wiringu konks on jah selles, et vajadusel saad kõlareid toita erinevate võimenditega - bassidele üks asi ja keskmised-kõrged saavad mujalt toidet. Kui need otsad nö kokku keerata, on takistus ikkagi 8 oomi - õigemini antud juhul on see tegelikult kõikuv, vahepeal langedes koguni 4 oomini(päris pikalt kusjuures). (Midagi hullu selles otseselt pole, takistus on kõikidel kõlaritel sageduseti kõikuv).
                        Niih VOX 200 LIGHT valmivad. Aeg jõudnud juhtmeteni, kas juhtmetel kõlari sees on väga oluline vahe või võib kasutada ükskõik millist jämedamat kõlarijuhet? Ning kas on väga suur vahe kas ühendada juhtmed pistikutega kõlarite külge või lasta tina käiku ning sama asi ka juhtmeklemmidega, et ostsin need kullatud klemmid, kas nende külge üldse kannatab joota või peab seal kasutama siiski pistikuvarianti?
                        Kõlarid ise valmivad 21mm vineerist, kuna praktiliselt esimene suurem puutöö siis ei hakand kruvideta liimimisega vaeva nägema, pole nii palju pitskruvisid. Seega ise mõtlesin et üle pahteldada ning värvida siis peaks jääma enamvähem kommertsliku välimusega. Aga huvitab spoonimise teema, kas äkki keegi seletaks natuke tööpõhimõtetest ning kust spooni saab? Vineerikombinaadis müüdi mingite väikeste plaatidena naturaalset kasespooni, see rohkem nagu ühekihiline vineer. Spoon ongi selline?
                          Küsimus tekkis ka vooderdamise osas. Kui vaadata pilti ning lugeda teksti:
                          The inner damping uses one mat placed inside the medium range cabinet. The remainder is evenly distributed throughout the cabinet. Only the space above the tunnel opening (to the rear of the baffle) up to the lowest stiffener remains empty. If, as a result of the acoustics in the room, the low-range bass is too powerful, it is possible to fill this space as well up to the tunnel opening to lower the bass power.
                          siis jääb natuke arusaamatuks kust ma peaksin selle tühja koha jätma?
                          Jutt käib muide 3st kotist visatoni sünteetilisest vatiinist.
                          Kas tunnel openingi all on mõeldud seda auku mis paistab kõlari taga või seda auku keskkõlarite all mis on kasti sees ning kas ära tihendamata peab jätma ainult selle osa mis läheb tunnel openingist esimese stiffenerini või kogu osa mis jääb stiffenerist allapoole, st nii esi tagu kui ka küljeseinad? Vot selles asjas ootaks küll natuke arvamust.
