Uus 3ne
    Uus 3ne
    Hakkab valmima siis uus projekt http://www.pilt.ee/uni44 .Sai siis seekord rohkem vaeva nähtud ja otsustasin tulemust ka näidata.
    Esiseinad on 70mm,ülejäänud 40.Materjaliks põhiliselt vineer.Sees on väga tihe toestus.Tegin seekord kinnised,kuna on hakand see järjest rohkem ja rohkem meeldima.Kasti ruumala on tegelikult õige väike.Filtri lõikesageduste kohta ütlen nii palju,et need on tehtud madalalt.Filter ise on keerulise võitu.Pigutatud põhja alla oma ruumi.Tükkideks on audese 100w100 ,75w83 ning seas 27tbfc/g.Metallkuppel on väga täpse ja selge heliga,aga eeldab tööd.Keskel on 8 tolline seetõttu,et ülevalt piiran ma teda vara,ning liigutama ta end palju ei pea,selleks ,et palju tööd tehud saaks.Esialgse heli kohta nii palju,et see on mitte häiriv ja konkreetne.Vokaalis on kergelt tunda kesksgedusel. iseloomu,aga see pole tegelikult üldse mitte halb.
    Soliidsed kastid, kõlaritel on massi vist omajagu...
      kui ma õigesti loes siis materjaliks 70mm vineer?
      <span style=\'colorrange\'>ostaks midagi.....</span>
        ainult esisein oli vist 70mm
          Kas selline niivõrd paks sein ei hakka häirima nagu õhujuurdepääsu kõlari juurde või kuidas nüüd öelda <_<
          Loodan et saite mõttest aru
            Jah vaid esisein 70,teised seinad 40.Kaalunud veel pole,aga u100kg peaks tulema.
            Sel puhul ei sega esisein õhuvoolu,kuna magneti läbimõõt pole teglikult nii suur.
              Kas bassihäälditel eraldi kambrikesi ei ole ?
              Ilus töö.. naabritest on kahju
              Parima hinnaga õhksoojuspumbad Eestis 2a garantiiga.
                Kõigil on oma kambrikesed,bassidel kummalgi eraldi ja isegi tweedil.
                  Kui kõrged kõlarid ka on? Muidu igati kena töö
                  Edu edaspidistes projektides&#33;&#33;&#33;
                    Välimus väga pro. aga kas mitte 8" natsa palju pole kesksageduseks.
                      Algul kartsin seda isegi,et 8 tolli võib trikitama hakata.Sai aga selgeks,et sel puhul on see ainuõige lahendus.Ja jookseb ta ka aind pooleteise kilo kanti,kust ta järsult maha kukub.
                      ~61x32x108 kasti mõõdud siis.
                        eeem.. siis sygavus-laius ja pikkus?
                        Päris kenad kyll jah
                          Väga kena töö tõesti Kõlari mass on ka ikka MEELETU :blink: . Isegi minu subbar, mis on 60kg kahvatub nende kõlarite kõrval.
                            Ilus töö. Aga mul on raskemad.
                              Räägi pisut ka filtritest lähemalt - ilmselt oled kasutanud palju erinevaid lülisid(LCR jne). Lõikepunktid on kesk-kõrge puhul on umbes 1.5 kHz kandis?
                              Miks just alumiinium-kõrge?
                              indrek@sac.ee, +3725174765
