Kõlari tuvastamine
    Kõlari tuvastamine
    Kas keegi oskaks öelda millega on tegu? :unsure:
    In SPL we Trust! 136,4 db
    ehk peaks pilte juurde tegema?
      Need peaksid olema kesksageduse valjukad.Mul endal oli midagi sarnast.Täpselt ei mäleta.
        ei no selge see..et mingid keskriba/lairiba valjukad...aga ma arvan et teemaalgataja tahab täpsemat infi
        mida sa lohh vahid
          kas kõlarite ja/või kasti peal pole midagi kirjas, mis võiks aidata ?
          mitme tollised elemendid on ? :P
            Tegemist on lairiba valjuhääldiga ja mille mark on 4GD28. Valjuhääldi võimsus on 4W.
              oo jaa need on jah kesksagedused
              PS! Valjukad 4"
                originaal kastid tunduvad liiga suured ja viletsad. Mis mahus kastid peaks neile tegema?
                  Tagantpoolt vaadates rohkem 4GD-8E moodi. Ka lairiba, vene ajal komplekteeriti nendega autoraadioid. Kas peale pole midagi kirjutatud?
                    SEE ON 4GD-8E!!!Humax juba ütles korra!
                    Kõik meeldiv tuleb lambist...
                      Täiesti õige tähelepanek, nii see oli.
                      Mis lootusi Sa neile kastidele rajasid? Mitte, et nad tunduvad viletsad, vaid nad onngi viletsad ja neil on hoopis teine kasutusala. Neid kaste, mis pildil on, kasutati vene ajal translatsiooni liinidel, ruumide helindamiseks ja neile ei esitatud mingeid kvaliteedi nõudeid.Polnud mingit vajadust kvaliteedile, kui mingi mamma lõugas mikrofoni kas rong tuleb või läheb.On veel mõistetav selline lahendus, kui võtad kaks valjukat ja teed neist arvutile läbi mingi lihtsa paarivatilise võimu mingid kõlarid ja kindel on ka see, et on kvaliteetsemad kui mingi kollane saast.Midagi enamat nendest valjukatest loota pole mõtet. Selle saasta kohta pole mõtet küsida, mis mõõdus kast peaks olema.
                      Seal kastis on veel sobitustrafo, mis on suhteliselt heast materjalist ja kõlbab väljundtrafo kerimiseks.See trafo seal on liini sobitamiseks valjukatega ja trafol on sek poolel võimalus kas 120V või 30V liinipinge sobitamiseks. Selle kasti passi järgi võimsus oli 15W ja pole mõtet loota, et kõik valjukad, mis venelased tootsid olid valjuhääldid sõna otseses mõttes, osa toodangut oli ka mõeldud lihtsalt plärakastide täiteks.
                        tnx to humax!
                        No ma proovin neist mingid tornid aretada ja kui valmis siis ehk annan teada kuidas välja kukkusid. Plaan on neid kesksagedus tornideks teha <_<
                          No jõudu tööle&#33;Kuid ära neist tornidest hiljem midagi head looda saada
                          Muidu siis ka valjuhääldi andmed:
                          Pn...............................4W
                          Fmi-Fma......0,125...7,1kHz
                          EÜ............................18dB
                          Fres........................120Hz
                          P0k..........................0,3Pa
                          Zn...............................4R
                          m............................600g
                          Projektide pildid
                            suured tänud
