Kas keegi oskaks öelda millega on tegu? :unsure:
Kõlari tuvastamine
Tagantpoolt vaadates rohkem 4GD-8E moodi. Ka lairiba, vene ajal komplekteeriti nendega autoraadioid
Täiesti õige tähelepanek, nii see oli.
originaal kastid tunduvad liiga suured ja viletsad. Mis mahus kastid peaks neile tegema
Mis lootusi Sa neile kastidele rajasid? Mitte, et nad tunduvad viletsad, vaid nad onngi viletsad ja neil on hoopis teine kasutusala. Neid kaste, mis pildil on, kasutati vene ajal translatsiooni liinidel, ruumide helindamiseks ja neile ei esitatud mingeid kvaliteedi nõudeid.Polnud mingit vajadust kvaliteedile, kui mingi mamma lõugas mikrofoni kas rong tuleb või läheb.On veel mõistetav selline lahendus, kui võtad kaks valjukat ja teed neist arvutile läbi mingi lihtsa paarivatilise võimu mingid kõlarid ja kindel on ka see, et on kvaliteetsemad kui mingi kollane saast.Midagi enamat nendest valjukatest loota pole mõtet. Selle saasta kohta pole mõtet küsida, mis mõõdus kast peaks olema.
Seal kastis on veel sobitustrafo, mis on suhteliselt heast materjalist ja kõlbab väljundtrafo kerimiseks.See trafo seal on liini sobitamiseks valjukatega ja trafol on sek poolel võimalus kas 120V või 30V liinipinge sobitamiseks. Selle kasti passi järgi võimsus oli 15W ja pole mõtet loota, et kõik valjukad, mis venelased tootsid olid valjuhääldid sõna otseses mõttes, osa toodangut oli ka mõeldud lihtsalt plärakastide täiteks.
No jõudu tööle!Kuid ära neist tornidest hiljem midagi head looda saada
Muidu siis ka valjuhääldi andmed:
Pn...............................4W
Fmi-Fma......0,125...7,1kHz
EÜ............................18dB
Fres........................120Hz
P0k..........................0,3Pa
Zn...............................4R
m............................600gThe difference between genius and idiot?! Genius has its limits...
Projektide pildid
m............................600gIn SPL we Trust! 136,4 db
