oskab keegi nõu anda ? Eminence?
    Et äkki omab keegi midagi sellist, või teab kiita või laita ?
    EMINENCE KAPPA-15LF, 15" bass speaker, 600W RMS, 8 Ohm, 35Hz - 3kHz, 39Hz Eminence LF
    või tasuks osta
    EMINENCE KILOMAX 18, 18" bass speaker,1250W RMS, 8 Ohm, 25Hz - 600Hz, f(s) 33Hz
    Mis nendest tulema peaks?
    indrek@sac.ee, +3725174765
      tõeneäoliselt bassimadistajad mõne "audiofiili" kodus/autos, kes niikuinii ei tea kui palju maksab üks korralik võimendi sellele....1250W rms
        Mul on Kappa Pro 15 LF bass(kitarr)i stäkis alumist otsa tegemas. 1x15 kastina siis. PA-element sai valitud just oma kõrge võimsustaluvuse, kasuteguri ja suhtelise neutraalsuse pärast, mul teine kast kinnine 4x10´´ Celestionitel mis nagu vähe sellest, et hakkavad sealt kuskilt 150Hz allapoole ära vajuma puhast heli absoluutselt keelduvad tegemast, see-eest aga omavad kamaluga karakterit. Vot.
        Ega Sul nüüd selle infoga muidugi midagi peale hakata pole, kõik sõltub ju sellest mida Sa taga ajad ja mis kasti sinna ümber teed, aga noh, niipalju julgen öelda, et oma hinna kohta on Pro 15 LF konstruktsiooniliselt igati OK. Seda Sa muidugi märkasid, et Pro´del on valukorv, tavalistel Kappadel plekist pressitud?
        Head ehitamist!
          Plaan oleks nagu autosse pista ja jään 15" 600W RMS juurde
          Et nagu kui ka 1250 W RMS võimu leian pidi see autole kole halvasti mõjuma nii et... tuleb sellega leppida.
            Originally posted by saajatz+Oct 12 2005, 09:20--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (saajatz @ Oct 12 2005, 09:20)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-intz@Oct 11 2005, 23:26
            tõeneäoliselt bassimadistajad mõne "audiofiili" kodus/autos, kes niikuinii ei tea kui palju maksab üks korralik võimendi sellele....1250W rms [/b][/quote]
            tean umbes suts alla kahe kuu palgaga peaks hakkama saama
              Neid Eminence valjukaid tootsid mingid pilukad...Kahtlen, kas nendest autos head nahka saab Tegu siiski PA valjuhäälditega.Ning Celestion on Marshall´i kombodes ainuke kasutuses olev valjuhääldi(aastakümneid juba)...
              Projektide pildid
                Miks ta autos matsuma ei peaks? Võib-olla loll küsimus aga äkki selgitaksid
                8 ohmi 600W RMS 35 Hz - 3000 Hz See pole eminence valjukas vaid bassikas&#33;
                  Kas 8 oomi natuke raske ära ei ole toita autos?
                    Ja madalat otsa (bassikas) mängiv valjukas (valjuhääldi) ei ole valjuhääldi?
                    Ja vaevalt kasutaja Cheopps mõtles " hea naha" all seda, et ta sul "matsuma" ei hakka vaid et sa ei pruugi seal head tulemust saada (soovitud tulemust)
                    Ja mudugi ka see, et 8 oomi 600W Rms juures ei ole eriti tark mõte autosse kuna läheb väga kulukaks.
                      Mis selle hind siis oleks ehk saaksid midagi paremat selle raha eest mis oleks mõeldud autosse
                        juba mõtlesin selle peale 15 " JBL koos võimuga kuskil 6000.-
                        eks ma vaata mõtlen veel
                        aga noh see muidugi 400W rms
                        aga tuleks ikka tugevalt odavam kui 8 ohmise võimuga 600W RMS
                          Vs: oskab keegi nõu anda ? Eminence?
                          aga kellegil on kogemusi selle kilomax elemendiga?
                          tahaks teda väiksesse peoruumi koos bandpass kastiga.
                          praegu bassikas Delta15LF aga võimul jääb kõvasti ressurssi üle.
                          kumb variant annaks suurema helirõhu ruumis kas 2 delta15lf või üks kilomax , hind tuleks sama mõlemal variandil.
                          praegu veel see jama ruumis et baas on koondund ühte ruuminurka , kuidas seda lahendada saaks et igalpool oleks bassi?
                            Süvabassi mängimise jaoks sobivad kõige paremini siiski Eminece 18" Kilomax seerja sest need elemendid suudavad ka 25Hz sagedusalasid korralikult kuuldavale tuua. Omal mul ühtedes kastides need Eminence Kappa 15lf -id 600w kasutusel ja võin öelda, et 20Hz-40Hz naad küll korralikult täisvõimsuse juures mängima võimelised pole. Ülimadalas sagedusalas hakkab moonutama heli ja just kui plärisema ka. Tevalost saab neid Kappa 15lf praegu ca 2100EEK tükk. Ise tellisin mõnedele kõlakastitele Pillipoest ELDER Audio 500W RMS bassivaljukad. Firma on küll meile Estlastele suhteliselt tundmatu, kuid tooted tunduvad olema päris head, vähemalt andmete ja pildi järgi. Sellel 500W RMS elemendil tundlikust 95+/-2 db; 4" häälepool;valualumiinium korv jpm. ja hinnaks tal 1800EEK tükk. Kui kaup juuli alguseks kohale jõuab annan foorumisse nende töötamise ja kvaliteedi kohta infot.
                              tahaks selle kilomaxi ikka ära proovida ,sealt vist eriti kõrgemaid võimsusi ei saagi.
                              küsimus veel kasti osas et mis vahe on horn tüüpi kastil ja tüüpilisel bandpass kastil , mida keegi soovitaks?
                              ja siis tekib probleem kõrgete ja keskmiste osas , kuidas neid samal kõvadusel saada .
                              ning kuidas vältida kõlarite läbilaskmist, kas võib vaadata võimendi clip tulukest et seda vilkuma ei tohi lasta? mul muidu limitter ka olemas aga oleks vaja teada mis kõvadusele seda seadistada võib.
