Tervitus,
Mõtlesin et jagan ka oma tegemisi siinse foorumiga. Sai mingi aeg tagasi valmistatud siis 2 paari ProAc'i kloone, üks endale ja teine sõbrale. Kuna tegu oli mu esimeste isetehtud kõlaritega, siis nad muidugi ideaalsed ei tulnud, aga kindlasti minu jaoks väga kuulatavad. Kannatamatutele siis kohe galerii aadres:
Viimaste piltide kvaliteet on väga kehv, kuna hetkel pole võimalust paremat digikat kasutada ja ajasin asja ära oma pihuarvutiga, aga aimu peaks saama.
Infoks siis niipalju, et ühe paari hinnaks kujunes ca 11k eek, lisaks 4-5 nädalalõppu (ühe päeva kaupa) töökojas koos isaga. Kastide seinad on tehtud 30mm'sest MDF'ist - originaalis olid külgseinad 18mm ja esi- ning tagaseinad 25mm, kuna aga MDF'i müüakse ainult suurte plaatidena ning hetkel 25'st ei olnud, siis läks 30'ne loosi. Siseseintesse panin 4mm pigimatid ja sisse isolatsiooniks Visatoni poolt toodetud lambavilla.
Kõlarite elemendid tellisin audiocomponents.nl'ist ja hind koos transaga ühe paari elementidele tuli 6030 eek. Crossoveri jupid tellisin soniccraft.com'ist, kus siis poolid olid AlphaCore', kondekad SoniCaps ja takistid Mill's firmade omad. Cross läks paari peale maksma 2800 eek.
Spooniks oli palisander, mille viimistluseks lihtsalt õlitamine. Aga teadmiseks teistele ka, et kui tahate palisandrit kasutada, siis kindlasti kasutage respiraatorit kui toimub selle lihvimine vms töötlemine kus tekib tolmu. Selgus nimelt, et ta on üsnagi mürgine puit - isa oli kahel korral ca 1 nädal haige selle pärast ja mina ühe korra. Väga ebameeldiv allergia tekkis sellest...
Parimat!
Viljo
Parimat!
Viljo
