No mängima sain need u 3 päevaga. Aga noh...valmis said nad alles nüüd, eelmise aasta novembris alustasin :P , vahepeal lihtsalt ei viitsind tegeleda.
FRS8 Transmission Line
Vs: FRS8 Transmission Line
Tegin endale ka nalja pärst sellised loomad valmis, täitsa meeldiv keskmine-kõrge osa, aga bassiots jätab soovida, tundub, et mingi kasti resonants jääb püsti ja ülejäänud bass on puudu, sellest 50 Hz jutust, millest visatoni foorum nõretab, pole küll eriti aimu. Gura, palju sa täidist kasutasid ning kuidas paigutasid? Hetkel leidsin kõige vähem kõrva kriipiva variandi, kus käigu alumine ots on ca. 1/3 ulatuses suhteliselt tihkelt täis topitud ning siis läheb täidis sujuvalt hõrenedes kuni valjuka tagumise küljeni, ulatudes ca. poole valjuka peale. Aga midagi väga head sealt ikkagi ei tule. Võibolla olen ära harjunud oma kõlalaual olevate lairibadega, ei tea :PVarsti hakkab Narva elektrit edastama ka hõbekaablit mööda... audiofiilidel jällegi pidu
Ise olen selliste frs8 baasil t-line kõlaritega kuulanud teleka heli u. aasta, võrdset on neile raske leida. minu projektis on ühes kõlaris 2 elementi, ja tundlikkus küündib nii üsna 90dB lähedale. ava asub tagaseinas.
ainuke miinus on tõpoolest see, et kerge bassitoetus kuluks ära, muus osas laitmatud sellise hinna kohta.
et subwooferist vabaneda ja 2.0 lahendusele üle minna, siis praeguseks on teleka taga kaheribalised pisikesed kõlarid (impact 4" midbass, visatoni tweet)
http://www.pildialbum.org/pilt.php?id=900513
t-line´id on seetõttu müügis:
http://www.tevalo.ee/foorum/showthread.php?t=25872
Pagan, vatikogusega pisut mängides ning Philipsi mikrokeskuse DBB nuppu pressides lahendus ka olematu bassi probleem. See bass booster, millesse alati olen ettevaatlikult suhtunud, on nende kastide puhul nagu rusikas silmaauku. Aga... kuigi bass on olemas, elab ta puhtalt kasti resonantside najal ning see tähendab, et nii mõnedki noodid lihtsalt ei kanna... Mida erilist aga oodatagi 3" laiariba valjukast, täitsa meeldiv üllatus on need kastid igatahes.Varsti hakkab Narva elektrit edastama ka hõbekaablit mööda... audiofiilidel jällegi pidu
<Hetkel leidsin kõige vähem kõrva kriipiva variandi, kus käigu alumine ots on ca. 1/3 ulatuses suhteliselt tihkelt täis topitud ning siis läheb täidis sujuvalt hõrenedes kuni valjuka tagumise küljeni, ulatudes ca. poole valjuka peale. Aga midagi väga head sealt ikkagi ei tule.>
No ma tegin umbes-t2pselt nii nagu oli n2ha nende piltide pealt mis netis uleval on...ise j2in rahule. Natuke m2ngisin elemendi taga oleva vatiini tihedusega ja korras!
Kisub juba teemast välja, aga peale mõningast mängimist ikkagi jõudsin järeldusele, mida juba enne teoorias olin heietanud - TQWT pole minu jaoks, lihtsalt ei suuda välja kannatada umbes kaht erinevat nooti tootvat elektribassi. Samas kontrabass tänu laiale spektrile ja kõrgemate harmooniliste olemasolule on täitsa meeldiv.
Aga FRS8 kohta pole midagi öelda, hetkel juba kripeldab peas kolmeribaline projekt, mis oleks vaba tüüpilisest kolmeribaliste probleemist, kus keskmine osa on jaotusfiltritega "ära hakitud". Leiaks ainult kompaktse madalat piisavalt tootva valjuhääldi, ilus peaks olema vahemik 45-400 Hz, kõrgem osa suht-koht ei huvita. Keskel kasutaks ilmselt 2-te FRS8-t ja kusagil 10KHz ülespoole peaks leidma mingi tweeteri kõrget otsa toetama, kuna enda subjektiivsel hinnangul FRS8 kustub alates 12-13K suht kiiresti ära. Võib-olla oskab keegi mõnda elementi madalat mängima soovitada, Visatoni valikust kasvõi, endal hetkel kiskus silm Tangbandi või Beyma poole vaatama, kuna tundub, et Visaton oma sageduskara kohati kipub joonlauaga "siluma".Varsti hakkab Narva elektrit edastama ka hõbekaablit mööda... audiofiilidel jällegi pidu
Esmalt postitatud gura poolt<Hetkel leidsin kõige vähem kõrva kriipiva variandi, kus käigu alumine ots on ca. 1/3 ulatuses suhteliselt tihkelt täis topitud ning siis läheb täidis sujuvalt hõrenedes kuni valjuka tagumise küljeni, ulatudes ca. poole valjuka peale. Aga midagi väga head sealt ikkagi ei tule.>
TEre HiPi. Küsimus selline, et kuidas sa arvutad käigu pikkust, kui ühes kastis on 2 midbassi? Olen ise ka sellele mõelnud, aga ei ole kusagil varem näinud sellist t-line kasti. Ülemine on ju kõrgemal. Palun seleta mulle see asi ära! Olen väga huvitatud sellisest projektist.viimati muutis kasutaja a11an; 15 m 2006, 12:03.
Sai ka siis ise cyburgs needle samade elementide baasil ära proovitud, ehitamine kestis nö. töö kõrvalt praktiliselt nädal, kõik sai tehtud kasutamata ühtegi kruvi (va. elemendi kinnitused, 8 kruvi ).PVA liim ruulib. Hetkel on ainult teleka taha poogituna kolm päeva mänginud ja pettumusest pole haisugi, iga päevaga läheb heli aina paremaks, pigem tekib tahtmine veel mõned valmis nikerdada ja pookida need nö. kodukino (nõme nimetus ,kui keegi pakuks välja keelepärasema) järgi. kastide valmistamiseks kasutasin kasevineeri paksusega 12mm, eelnevalt valides lehti kus võimalikult vähem oleks oksakohti ja õnnestuski leida oksakohatuid tükke.Pildimaterjaliga on hetkel kitsas - ehitamise käigus ei tabanud kaamerat kaasa haarata kuid nö. poolfabrikaadist ja lõpptulemusest on pildid tulekul. Ja mis põhiline, isegi naisele ka nö. poolfabrikaadid, jätsid vägagi positiivse mulje nii välimuselt kui ka helilt
Nüüd siis ka paar pilti :
kastid peaaegu valmis, ainult täitmine ja elementide kinnitamine jäänud.
nüüd juba esimesed helid mõlemast korragaviimati muutis kasutaja will; 17 m 2007, 14:35.
Esmalt postitatud will pooltSai ka siis ise cyburgs needle samade elementide baasil ära proovitud, ehitamine kestis nö. töö kõrvalt praktiliselt nädal, kõik sai tehtud kasutamata ühtegi kruvi (va. elemendi kinnitused, 8 kruvi ).PVA liim ruulib . Hetkel on ainult teleka taha poogituna kolm päeva mänginud ja pettumusest pole haisugi, iga päevaga läheb heli aina paremaks, pigem tekib tahtmine veel mõned valmis nikerdada ja pookida need nö. kodukino (nõme nimetus ,kui keegi pakuks välja keelepärasema) järgi. kastide valmistamiseks kasutasin kasevineeri paksusega 12mm, eelnevalt valides lehti kus võimalikult vähem oleks oksakohti ja õnnestuski leida oksakohatuid tükke.Pildimaterjaliga on hetkel kitsas - ehitamise käigus ei tabanud kaamerat kaasa haarata kuid nö. poolfabrikaadist ja lõpptulemusest on pildid tulekul. Ja mis põhiline, isegi naisele ka nö. poolfabrikaadid, jätsid vägagi positiivse mulje nii välimuselt kui ka helilt
Olen isegi mõtelnud, et peaks need TL-id uuesti ehitama, et neid kodukinos esikõlaritena kasutada ning efektikõlariteks samad elemendid väikestesse kastidesse. Ainuke probleem tekib sellega, et FRS8 pole magentiliselt varjestatud. Samas on Tevalos müügil ka kompensatsioonirõngaid, mis selle mure kohe ka lahendavad.
Kõik samasuurtesse? Kas Tl-idesse või väiksematesse? TL-ide puhul lihtsalt paigutuse probleem, väiksemaid ju lihtsam toas paigaldada. Kuidas mõtled igal kastil madalat otsa toetada? Olen isegi seda varianti kaalunud, et eraldi ruumi paigutada ja TL-i kastidele külge pookida põhimõtteliselt. Kuid kuna need juba originaalis esitavad madalat otsa suhteliselt adekvaatselt, siis ma isiklikult arvan, et ühest aktiivbassikõlarist peaks piisama. Nagu 5.1 ikka.
Esmalt postitatud gura pooltKõik samasuurtesse? Kas Tl-idesse või väiksematesse? TL-ide puhul lihtsalt paigutuse probleem, väiksemaid ju lihtsam toas paigaldada. Kuidas mõtled igal kastil madalat otsa toetada? Olen isegi seda varianti kaalunud, et eraldi ruumi paigutada ja TL-i kastidele külge pookida põhimõtteliselt. Kuid kuna need juba originaalis esitavad madalat otsa suhteliselt adekvaatselt, siis ma isiklikult arvan, et ühest aktiivbassikõlarist peaks piisama. Nagu 5.1 ikka.
A noh need lihtsalt minu mõtted. Asja idee oleks lihtsalt see et kõik kanalid oleks täpselt võrdsed. Lihtsalt võimendiga tekiks raskusi.
