FRS8 Transmission Line
    Vs: FRS8 Transmission Line
    4.2 peaks idee kohaselt täitsa OK olema. Või siis 4.0, kui kõlarid piisavalt madalat otsa esitavad. Tagakanalitesse ei saadeta nagunii mingeid erilisi bassiefekte. Keskkõlar on ka selline üsna ebavajalik asi. Õigustab vaid ehk siis, kui kümnekesi filmi vaadata - dialoog jääb siis igaühe jaoks ekraani keskele teoorias. Samas ülejäänud helipilt läheb nii või teisiti serva pool istujate jaoks paigast ära.
      Esmalt postitatud tehnofriik poolt
      ? millest selline väide? Kui ikka 5 ja rohkema kanaliga heli, tuleb plaadilt siis on keskkõlar väga vajalik. Ikka häirib 2-e kõlariga kuulates, et rääkija on otse ees kuid jutt tuleb vasakult ja paremalt ...
        No maitea. Minul kahe kõlariga filmi vaadates tuleb dialoog ikka keskelt, või siis sealt suunast, kus rääkija on parasjagu. Sama muusikaga - kui laulja või mistahes instrument on miksitud keskele, siis keskel ta ka on, mitte ei tule "paremalt ja vasakult".
          5.x heli puhul on ju iga kanal eraldi - seega kui keskkõlar puudu, siis jäävad ka sinna mõeldud helid kuulmata... Ka ideaalse akustikaga tuba ja high-end stereo, ei too neid tagasi.
            Siiani kõik surround-heliga filmid kahe kõlariga ära vaadatud - ei ole midagi kaduma läinud. Võibolla (odavamatel) kodukinoressiivritel pole tõesti võimalik puuduvate kõlarite kanaleid teistesse ümber miksida, aga arvutis on see täiesti võimalik. Mina enda jaoks järjestan kõlarid tähtsuse järjekorras sedasi: esikõlarid, tagakõlarid, bassikõlarid, keskkõlar.
              ...selle peale pole midagi öelda.
              Võibolla (odavamatel) kodukinoressiivritel pole tõesti võimalik puuduvate kõlarite kanaleid teistesse ümber miksida, aga arvutis on see täiesti võimalik. ...
              Pakun, et igal suvalisel ressiivril, on selline kaval mode nagu stereo, isegi SamSungil .
                Kaduma minemise all pidasin silmas seda, et kõik dialoogid-kärtsud-mürtsud on olemas. Helipilt tuleb küll vaid eest.
                Selle kanalite miksimise all pidasin silmas seda, kas igal ressiivril saab valida, et nt. keskkõlari heli läheb esikõlaritesse ja bassikõlari heli esi- ja tagakõlaritesse (sisuliselt kvadrofoonia), või siis tagakõlarite puudumisel miksitakse need kanalid esikõlaritesse, samas on olemas keskkõlar ja selle kanal sealt ka tuleb. Seda, et saab valida igasuguste stereo, 2xstereo, 5.1, 6.1, 7.1 vahel, tean isegi, aga keerulisemad-paindlikumad miksimised?
                  a miks se asi nii keeruline on, kas nii ei saaks et dvd audio väljundile igale ühele lõppvõim sappa ja siis sealt see 5.0 saada. ?
                    Esmalt postitatud MK poolt
                    aga selleks ongi ju kodukinovõimud?
                    Kuid ressil paned häälestusmikri kuulamiskohta ning ress "kuulab" ise, mis kõlarid on olemas, millised mitte. Eks ta siis ise "miksib" seal. Onkyol vähemalt... Käsitsi saab ka midagi kuid pole vaja olnud. Mu meelest ress täitsa tore asi - stereokomplekti ei asenda kuid maha ka müüa ei taha.
                      Siin sõltub vist küll kõik inseneridest, kas ressiiver mõnda kõlarit "mitte kuuldes" suunab selle kanali teistesse kõlaritesse või üritab kogu hingest "liiga vaikset kõlarit" valjemaks keerata... Mina isiklikult ei viitsi küll nende "uue aja imeloomadega" mässata, kui surroundi tahan, siis tagakõlarid + üks lõppvõimendi lisaks ning kogu dekodeerimise jätan raali hooleks.
                        Esmalt postitatud marcor1 poolt
                        Krt selline asi mis nii palju ise suudab teha, ei tea ma ei usalda selliseid seadmeid. Ma olen omanud 2 kodukino resiivrit ja sound on jube koba. Tõde on ikka see olnud et mida rohkem vilesid seda jamam tulemus, seega olen veel järtkuvalt oma mõttes kinni, kuna siis ei peaks sisuliselt kvaliteedis järeleandmisi tegema. Aga hetkel stereost nii "rõngas" et ei viitsi veel jamaga tegelema hakata.
                          deleted
                          viimati muutis kasutaja markx666; 22 November 2007, 19:19. Põhjus: valesse teemasse sattus
                            DIY Lautsprecher, DIY Lautsprecherbau, DIY Lautsprechershop, DIY Lautsprecherforum, Lautsprecherselbstbau, der Spezialist für StartAirKit Lautsprecherbausätze
                            Kas seda kõlarit voltida ka võib? Nii et kasti kõrgus väheneb, sügavus suureneb ning
                            "kasti" ruumala jääb samaks ning "pordi" pikkus ning maht jäävad samaks.
                            "Pordi" all pean silmas, tsentrist paremale pool asuvat osa.
                            Ürituse eesmärk taustaheli kööki, kuna riiulis seisavad sobilikud elemendid, materjal, tööriistad ja võimendi.
                            Kokkuvõtteks midagi sellist:
                            https://imgur.com/DEulSDU
                              See viimasel lingil tundub juba midagi muud, muidu võib voltida küll.
