w130s T-Line
    w130s T-Line
    Tere.
    Nädala alguses valmis selline projekt, et sai nagu W130s ja G20sc t-line kasti topitud. Filtri meisterdas Intz. Suured tänud talle. Idee tuli siit. http://www.visaton.com/english/artik..._585_6_20.html
    Teostus on siin. http://pilt.ee/view/626265/
    Töö sai ette võetud just selle pärast, et kuulata muusikat stereos ilma supakata ja ka võrrelda g20sc-d sc10n-ga.
    No see selleks. Küsimus on selles, et 5 tolline visatoni element teeb t-line kastis üle ootuste madalt ja võimast bassi ja ei julgegi korralikult kuulata. Kuidas sellel elemendil t-line kastis vastupidavus on? Bass on kõvasti madalam kui elemendi reso. sagedus (49 hz). Karta on, et neid elemente hakkab nendes kastides minema nagu sooja saiia. Elemendid ei ole veel korralikult sisse ka mängitud ja viimane kanali korrigeerimine (vatiiniga) on veel eest. Arvatavasti saab kaste veel madalamaks häälestada.
    Kui jutt segaseks jäi siis küsimus on ikkagi selles, et kuidas W130s võimsustaluvus t-line kastis on?
    Mul omal on varasem kogemus w130s + sc10n riiulikastis. Vastupidavus on hea, aga jah t-line bass on ikka midagi muud.
    W130s + SC10n projekt on siin. http://pilt.ee/view/406496/
    Kui nüüd kellegil on mingit huvi, siis küsida võib kõike.
    Intz, kui sa juhtud seda lugema siis räägi mida need takistid muudaksid? Praegu siis G20SC ilma takistiteta.
    Määravaks saab ilmselt rohkem lubatud maksimaalne käigu pikkus. Usun, et see tuleb enne vastu kui lubatud max võimsus.
    Eeskujuks olnud VIB 130 TL on "toru" kolmekordselt kokku murtud, Sinu versioonis vist kahekordselt? Lisaks on originaalil sisemised Helmholz`i resonaatorid sageduskäigu tasandamiseks.
    Kas arvutasid ka või lihtsalt improviseerisid?
    Kuidas siis g20sc versus sc10n Sinu arvates on?
    Väga tubli ettevõtmine
      Kanali pikkus on 175 cm. Kasti kõrgus 93,6 cm. Kahekortselt ikka ja Helmholz`i resonaatorid jätsin ära. Ei tea kuidan neid arvutada. AL130 reso. sagedus on kusagil 10 hz allpool ja üks ühele ei hakanaud maha vehkima.
      G20 ja SC10n võrdlusest: G20 heli on palju ruumilisem ja sügavam/mahedam. SC10n ei jää sugugi palju maha. SC10n heli on teravam ja elavam. Filtrid on ka muidugi erinevad, aga G20 meeldib mulle rohkem. Helipilt on "värvilisem".
      Kuradi fotokas teeb ikka koledaid pilte küll :blink: Käejäljed ja värvi läikimise ebaühtlused on ikka liialt näha. Toas silmaga vaadates on küll täiesti siledad ja ühtlaselt läikivad. Ja need kruvid ongi hõbedased. Kontrasti pärast panin. Väga ilus on. Ei pea alati mustad olema.
        Ei näe pilte.
          Originally posted by Ehal@Nov 20 2005, 21:12
          Ei näe pilte.
          pilt ee hetkel maas. muidu on seal pildid olemas.
            Kuidas sul w130s + sc10n häält teevad? Kas on mõnus heli. Indrek just ütles et need teeksin. Plaanis oli aga kohe hea küsida kas bass on hea? Ning kui suured mõõtmed väljas on
            Vaesel ajal on kärbes ka liha.
              Vs: w130s T-Line
              Ei hakka uut teemat tegema kuna endal ka plaanis sama kast (sc10n ja w130s) Esmalt kas teha inverteriga või kinnised kõlarid. Kui võimalik siis huvitaks mis mõõtmed sinu kastil on ja kas oled tulemusega rahul.
