kitarrikõlar
    kitarrikõlar
    Sooviksin natuke infot, mis elemente kitarrikõlarite puhul kasutada(nendel on vist sagedusvahemikud teistsugused kui lihtsalt mingitel bassikatel). Kuidas kasti arvutada jne.
    Kui keegi midagi teab asjast siis palun rääkige mulle ka
    Reeglina läheb kitarrikõlarisse ikkagi spetsiaalselt selleks mõeldud valjuhääldi. Kui kodus muusika kuulamiseks püüad leida kõlareid, mis esitavad muusikat võimalikult loomutruult, siis kitarrikõlari puhul on see üks osa muusikainstrumendist ning siin hakkavad mängima nüansid nagu teatavatel sagedustel olevad ebaühtlused, mis teevad soundi "huvitavamaks", lisaks võiks sobiv valjuhääldi olla piisavalt kõrge helirõhuga ning reeglina tehakse kitrikastid ühe või mitme paralleelse piisavalt laias sagedusalas mängiva valjuhääldiga. Enamik kitrivaljukaid mängivad 80-6000 Hz.
    Varsti hakkab Narva elektrit edastama ka hõbekaablit mööda... audiofiilidel jällegi pidu
      Originally posted by p2rt@Nov 27 2005, 23:52
      ... Kuidas kasti arvutada jne.
      Üldiselt arvutada nn. tavakõlari mõttes pole suurt midagi.
      Vaata näiteks
      http://professional.celestion.com/guitar/f...cibel/index.asp
      Seal "Select a secret" lahtris vali "Guitar cabinet design" ja loe
      Nagu rnx juba mainis, on oluline eelkõige õige valjuka kasutamine.
        EVM on selline väike tore sõbrake mida kasutatakse, 8" elemnt on umbes 1k ringis. Endalgi üks kodus vedeleb ja ootab paremaid päevi
        S A C
        Siberian Audio Concept
          Mul on kodus praegu 2 uut sellist elementi? annaks midagi normaalset teha ?
          proovisin läbi kidravõimu tavavõimu mille järel olid need 2 elementi(kaste ega midagi pole) - siis oli heli liiga madal, kuigi 5kHz peaks välja mängima.
          Pyle Pro professional P.A. mid-woofers and woofers provide low and mid frequency sound reproduction in a wide range of sizes and capabilities. Featuring strong, steel baskets and large voice coils, these speakers enable the audio professional to design performance systems perfectly suited to their environments and applications at a price that can't be beat. The mid-woofers feature paper coated cones and 1" high temperature aluminum voice coils while the woofers offer strong black paper cones, cloth edge suspension, and bumped and vented pole pieces for longer excursion and greater power handling.
          * Power handling: 200 watts RMS/700 watts max * Voice coil diameter: 2" * Impedance: 8 ohms * Frequency response: 36-5,000 Hz * Magnet weight: 60 oz. * Fs: 35.5 Hz * SPL: 90.0 dB 1W/1m * Vas: 4.52 cu. ft. * Qms: 2.62 * Qes: .88 * Qts: .66 * Xmax: 6.5 mm * Dimensions: Overall Diameter: 12.01", Cutout Diameter: 11.06", Mounting Depth: 5.35"
