Kaheribaline kõlar Elementidega W200SC ja G25FFL
    Mis te arvate selle kooslusest?
    Tahaks nagu kätt proovida ja vaadates erinevaid DIY kõlareid ja parameetreid jälgides mõtlesin kas need kaks elementi saab korralikult omavahel mängima panna. Madala lõikaks ära 2500-3000Hz juures ja edasi juba G25FFL teeb oma töö.
    Miks just 8tollist kõlarit mõtlen sest see suudab väga hästi madalale mängida.
    Teretulnud teie arvamused ja soovitused
    w200s suureks ei jää?
    seda kasutatakse juba woofrites
      Samas vaadates parameetreid suudab ta päris kõrgele mängida. fu - 6000 Hz ja Fs=27Hz
      Ja need kuulsad Scan-Speak'id mida kasutati ProAC'ides 2.5 on muidu 6,5 tollised kuid sarnaste madalate näitajatega ja lugedes review'si pidi väga mõnusalt madalale mängima.
      http://www.arkada.com/items/18w_8535-00e.pdf
      Teie arvamused teretulnud, võimaluse argumenteerige ka
        Suurt üle 2 kHz lõigata ei saa, sageduskara ei võimalda seda. Muude parameetritega pole siin mõtet tegemist teha, lõikesagedused paneb paika ikkagi valjuka sageduskarakteristik.
        Kui lõigata, siis 2kHz - tweeterile järsk lõige, vähemalt 3ndat järku vms.
        indrek@sac.ee, +3725174765
          Intz ehk oskad midagi soovitada?
          Milline kõrgsagedus sobiks? Ja kas oskaksid filtri arvutada?
            tweeter peab võimalikult vara algama
              Noh tweetreid on mitmeid ju:
              SC10N
              DT94
              DTW8.12NG
              G20SC
              Võimsustaluvus W200SC on ca 75W seega ka Tweeter peaks olema ~70W juures
              Võimsam tähendab kallim seega vast G25FFL on overkill
              Vaatasin visatonil ju ka olemas 2 ribaline 8 tollise elemendiga
              http://www.visaton.com/english/artik..._587_6_20.html
              Seal muidugi kasutatud G25FFL'i
              Aga mingi light versiooni teeks ise
                ei ole vahet palju tweeter talub
                pigem loeb mitu W sinna lased
                  No võim on 80W@8Ohm'i
                  Samas vahe on küll, kui spec näitab et Woofer ei talu eriti ei ole siis mõtet 2 korda rohkem taluvat tweetrit panna. Hind tuleb ju mitmeid mitmeid kordi kallim tweetril.
                  Pole mõtet üle maksta kui ta vaid tõesti seda väärt on
                    SC10N
                    DT94
                    DTW8.12NG
                    G20SC
                    G20SC langeb välja kohe, sellesse lahendusse liig väikese pooliga - sellest on tingitud mitmeid konksud.
                    DT94 on crap.
                    SC10N hakkaks minema, aga seda tuleks täpselt samamoodi järsult siis lõigata ja muidu kaval olla.
                    Üldiselt jah alla 1" tweeteri ei saa eriti panna, kavala moodusena tuleks appi kambriga kõrged, nagu Seas`il jms on. Neid aga Eestis raske kätte saada.
                    Põhimõtteliselt ehk saaks selle G25FFl`iga ka hakkama, muidugi ta hind pole odavamate killast...
                      Aga milline SEAS'ide kõrgetest sobiks?
                        Võtame kohe enimkasutatud variandid - 27TFFC ja 27TDFC. Neil, muide, pidi küllatlki sarnane sound olema, või vähemalt mingis osas väga identsed.
                        Samas on Seasil ka muid kambridga asjandusi, k.a. alu-kõrgeid - ja Seas pole ainus kambriga tootja. Vifa, Scan-Speak(viimased päris kallist hinnaklassist) on kohe, mis meenuvad.
                          Saadan audesesse hinna pärimise
                          Nad peaksid SEAS'i edasimüüad olema
                          Vaatab nis hinnaks kujuneb...
                            kui mul seasi vastu üksvahe huvi oli, siis audesest järelpärimisi tehes sai selgeks, et neilt tellimine võtab miski ulmeaja.
                            või sattusin ma lihtsalt valel ajal vale asja küsima.
                              Audes tellib SEASi valjukaid tehasest kaks-kolm korda aastas, kui on rohkem tellimusi kogunenud. Enda laos nad neid ei hoia. Seega võibki tellimine kuni pool aastat võtta.
