Probleemid arvutikõlarite helitugevusega
    asi siis selline, et kuulasin muusikat, järsku hakkas arvuti jamama, tegin restardi. nüüd on nii et kui kõllid põhja keeran, siis tuleb vaikne heli, ennem piisas mingi 4 mm. keeramisest et kõva heli kätte saada, nüüd lõppu keerates ka ei ole head heli
    ehk oskate öelda mis tal viga on
    ise kaldun arvama et kõlaritel on võimendi sisse ehitatud, ja see läbi
    ei tea
    kõlarid on mingi colorit'i omad
    kaks kõlli ja bass
    Kas muidu kahiseb ? , kas undab ?
    Kas kõrvaklappide toppimisel helikaardi väljundisse tuleb heli ?
    Millegipärast kahtlen, et kõlarid läbi...
      no kahiseb ikka väheke, nagu ikka kui midagi ei mängi
      aga ei unda
      kõrvaklappe hetkel pole, õhtuks muretsen kuskilt
        asi siis selline et kõlarid on ok
        proovisin teise makiga, töötasid hästi
        asi on vist aravuti helikaardis
        kui palju võib üks maksta ?
          pidingi just pakkuma helikaardi varjanti, aga lükka kõlari juhtmed helikaarti ja liiguta väheke vahest on selles abi.Enndalgi oli kõrvaklapidega taoline probleem et juba vaikselt mängisid ja siis saigi vähe liigutatud ja tõõtavad nüüd hästi.Tavaliselt on see probleemiks kui tegu intregeeritud kaardiga
            Arvan, et ka helikaart korras, kontrolli settinguid.
              settingud tunduvad korras
              kuidas ma seal helikaardil juhtmeid liigutan, ei julge eriti arvutit lahti koukida
                mõtlesin ,et kõlarite juhtme otsa liiguta pesas
                  ei, ei aita seegi
