Aidake ehitada
    Aidake ehitada
    Tervist kõigile!
    Nimelt probleem selles, et pole õrna aimu kuidas kogu kompott kokku panna:
    "kompoti" all mõtlen ma järgmisi Visatoni juppe:
    T200
    MR130
    TW70
    ja kast, kuhu sisse elemendid läevad, aga nagu mainitud sai... mul pole õrna aimugi mismoodi need omavahel ühendatud peavad olema ja kas sinna kuskile vahele läevad mõned filtrid vms vidinad ..võimendiks saab olema mõni ~2x100w (rms) isend.
    Lisan pildi, kuhu peale võiks keegi puust ja punaselt kritseldada mis jupp ja kuhu ?
    ...ärge näkku lööge http://www.hot.ee/areazero/eitea.gif
    sul on vaja filtrit
    niisama ühendades lased sa võimul midagi läbi kuna takistus liiga väike. Seda on vaja ka et iga valjukas mängiks talle ettenähtus sageduse
    filtrid saad ntx. kasutajalt intz
      nu tänan m8, aga ma liiga roheline sel alal,... oleks just step by step näpunäiteid vaja. Ma ei tea ju mis filtrid ja kuhu...kuidas jne. Midagi mahapõletada küll ei soovi ja valesid komponente kah ei tahaks osta.
        võta kasutajaga intz ühendust
        temalt saad korralikud filtrid
        siis saad korralikult ära ka ühendada, nii et kõik ikka ilusti terveks jääks
          no asi käib põmst nii: võimendist tuleb juhe kõlarisse... kõlari taga on terminal kus on pluss ja miinus ots sinna lähebki see juhe võimendist... edasi läheb juhe terminalist filtrisse... filter jaotab võimendist tulnud signaali täpselt selleks vahemikuks mis igal elemendil vaja on, ja filtrist lähevad juhtmed elementidesse ja ongi kogu lugu...
          ma ei hakka siin asja bi-ampinguga segaseks ajama ja filtreid eeldame et on ka üks.
          kasti arvutuseks on parim vast bassbox pro... ja sellega peaks filtri saama ka arvutada, aga igaks juhuks las keegi kontrollib su arvutused üle... sest muidu võib vähe nihu minna
            nu näädsa, tänud sulle tanel, miskit hakkab juba koitma. Kastid on iseenesest siis http://www.hot.ee/areazero/kastid.jpg
            kastide kõrgus ~540*260*230 välismõõdud
              Miks need valjukad nii imelikud on(parempoolsed)?Muidu on alati võimalik kirjandusest nn. step-by-step juhiseid ammutada; vana hea L.Abo "Raadiolülitused".Olemas igas korralikus raamatukogus!
              Ps. Kõige täpsem ja parem kuid ka raskem variant on valjukad ise üle mõõta ning siis neile kast, paigutus ja filtrid arvutada reaalsete andmete järgi...
              Projektide pildid
                imelikud? .Need on vanad katkised valjukad, nii vasakpoolne keskmiste ja kõrgete valjukas kui ka praempoolsed (eriti katkised), need vajagi väljavahetada. Ainult need T200 elemendid jäävad kasti vanadest .
                  saada kasutajale intz privaatsõnum oma murega või otsi lehelt www.bufu.ee kontaktandmed. Kõige kindlam lahendus!
                    renuu soovitusel sai juba PS intzule saadetud, aga senimaani vaikus. Kui alati kõik oma muredega ühe inimese poole pöörduvad, siis mingi hetk see küsimuste ja abipalvetega pommitatav inimene tüdineb ..ehk!?. Kuigi siiralt loodan et asi milleski muus, mees sattus näiteks tsükklisse ja pole lihtsalt arvuti taha jõudnud.
                      arvad et kasutaja intz elab siin foorumis. uuri ise millal ta viimati foorumis oli. minu andmetel Eile 19:43 varu lihtsalt kannatust
                        et tsüklisse??
                        sa krt ei tunne teda....
                          minumeelest ta valmistabki tellimuse peale filtreid ja muud audioga seonduvat
                          küll ta satub siia foorumisse
                            omal oli ka mõte umbes selline kompott kokku keerata. see üritus läheb üsna kalliks ja odavam on osta S-90-sed, kuigi ise teha on huvitavam ja asjal teine väärtus kui valmis asjal
                              saladuskatte all võib öelda, et indrek tegelt teist nädalat tsüklis jah.
