kõlarite juhtmed
    kõlarite juhtmed
    mul mingine vana venekas aga kuidas juhtmed kasti sees ühendada et nad tööle läheks, seal on siis kõrge ja kesk/madal valjukas.keegi võiks joonise teha
    Kas seal filter on?
      ei
        siis mine otsi endale filter või osta see ja pole probleemi + heli parem
          palju filtrid maksavad?ei tahaks eriti osta, kuna tahan vaid korra järgi panna, proovida mis häält ta teeb
            Pane suurem otse, väike valjukas jäta lahti, madalama otsa kuuled ära.
              Mis kastid on?
                mingi diamond ja 10w 4ohm. palju vol'i keerata võib 280w 6ohm võimu taga?ja ega see võimu ära riku? :unsure: aa ja mismoodi siis madalaga juhe panna tuleb, vasakult tulev juhe vasakusse juhtme otsa ja paremalt tulev paremasse jutme otsa?kui ma panen vale juhtme võimu taga + auku kas siis peale selle, et bassi ei tule midagi muud ei tee?
                  280W võrguvõimsust on 6R koormusel ca. 50W.Üle veerandi ei soovitaks keerata(valjuka sisetakistus siiski liiga väike selle võimendi jaoks.
                  Projektide pildid
                    võimu max võimsus on 2x280w 6r-16r
                      :blink: 6R - 16R ja 2x280W kuidas seda mõista :blink: Mis imevõim see on? :blink:
                      Kõik meeldiv tuleb lambist...
                        max võimsus on 2x280w ja sinna kus ma keskuse taha juhtmed lükkan seal kõrval on kirjas et 6-16ohm
                          280w
                          vaevalt, et me nyyd rms´st räägime
                            rms 140 kanali kohta
                              forget about it...
