kontsertkõlarid
    kontsertkõlarid
    Selline teema, et oleks vaja ühe maakoha kultuurimajja osta saali kõlarid, mis ka kõvemat diskotamist välja kannataks. Võimendiks on olemas Vermona Regent 620, töökorras.
    Eelarve kõlaritele on 15K.
    Mida soovitate?
    Allkiri.
    Kas sa ei arva, et selle võimendiga võib probleeme tulla disko tegemisel. Et kui ostad 15k eest kõlarid, siis jah jäävad jäle ressursid kasutamata, kuna tundub, et see on 100W võimendi. Soovitaks pigem osta kesisem komplekt juba, kus siis 2 kõlarid ja võimendi. www.pillipood.ee komplektid küllaltki arvestatavad mitmed. dB technology'lt saaks komplekti, samas on ka kokkupuuteid olnud sellise firmaga nagu The box või kuidas ta nüüd oli. Väga odav, aga vähemalt võimendi seest täiesti talutav, toidteosa küll lbas, et kirjapandd võimsused reaalselt saavutatavad.
    Et jah võibolla teised ei arva nii, et sellise eelarvega peaks see komplekt sobima, kui just väga suured nõudmised kvaliteedile pole.
    PS:selle hind üksikult peaaegu topelt kallim
    http://www.pillipood.ee/index.php?lang=est...age=1&id=756136
      Tegemist on siiski kitarrivõimendiga, 50W@8oomi.Vermonadega olen tegelnud ning pillid on töökindlad(kui just lausloll näppima ei hakka ).Siit täpsem info:
      http://www.vermona.de/htm/pa.htm
      http://www.vermona.de/80er/620_1020.htm
      Projektide pildid
        See võimendi on kavas jätta kuni järgmise aastani, mil saab ka uue võimu ja võib-olla mõned mikrid. Enne olid sel vermonal 4 S-90-t taha ühendatud, kuni üks tüüp mingit padudiskot tehes võimu põhja keeras ja kõlarid põlema pani.
        Allkiri.
          15k eest saab ikka way rohkem kui sul vaja (suurusjärk 100W). Kuna see on monovõimendi, siis võiks sihtida kogutakistuse 4oomi poole, ehk siis kaks kaheksaoomist.
          Kui su s90-tel kõrgsageduse osad üles ütlesid, siis on viga selles, et just liiga LAHJA võimendi oli. Nimelt lahja võimendi on vast märksa suurem oht kui natuke tugevam võimendi. Lühiajalist ülekoormust kõlarid kannatavad natuke ikka. Kuid kui liiga lahja võimendi klippima lasta, siis läheb osa basside võimsusest selle klippimise tõttu kõrgsagedusse ja selleks mitte mõeldud kõrgsagedused ütlevad üles.
          Kõlaritest... ise kasutan tööl behringeri B1520 kõlareid, 300W, 8 oomi mõlemad. Hiljem saab veel lisada 8-oomise subvuufri B1800X ka paralleeli kui vaja. Võimendiks üks 2x100W võim ja lisaks üks 300W sub ka juurde. Behringeri kraamiga tegeleb vaarmann, www.ewsound.ee. Astu läbi ja räägi nendega. 15k eest ostaks mina parem küll näiteks ühe behringeri võimendi ja kaks kõlli, saaks märksa parema süsteemi. Kui vaja, siis lisaks hiljem juurde kaks sub'i kui võimust jätkub või siis paneks teise võimu ja kaks või 4 sub'i.
            Hoian ise Behringeri kaubamärgist eemale ja soovitan teistel ka. Seda põhjusel, et stuudiotöö käigus on suur hulk selle sildiga kraami ära kärvanud (ja mitte minu süü töttu)
            Allkiri.
              Arvan, et ostan sellised:
              http://www.pillipood.ee/index.php?lang=est...age=4&id=747784
              Ja Vermona ei ole kohe kuiagi monovõim, 2 inputi, 2 volume heeblit ja 2 outputi küljes.
              Allkiri.
                Vaid jalad on puudu...
                  Kuigi konkreetset tüüpi isendit ei ole ise parandanud aga sarnast küll...
                  Nagu sakslaste lehel ja mujal ka, ikkagi väidetakse, et on monovõim:
                  lubatud siis 8 oomi takistus, st kas 8 oomi või siis kaks 16-oomist paralleelis. Sellise takistuse juures 50W RMS võimsust.
                  Kuidas need 4xS90 sul ära küpsesid? Arvestades S90 RMS võimsuseks 35W (oli vist bassielement 35W?), siis ei tohiks seal muud midagi juhtuda, kui klippima lastes võid kõrgsagedused ära tappa... Kuid seda ka natuke suurematel peokõlaritel.
                  Lihtsalt kaks sisendikanalit. Need miksitakse kokku. Siis ekva ja master.
                  vax äkki kommenteerb ka mis behringeri seadmed ja mis moodi on ikaldunud, siis oskaks täpsemalt eemale hoida. Minul on seevastu päris mitu behringeri asja siiani küll kenasti vastu pidanud... ainult ühel valguspuldil küpses väljund ära aga see oli ühe mitte-behringeri dimmeri toitetrafo ülelöögist... Ja õnneks jäi kõik muu ellu, kivi vahetuse järel jälle töötab. eks ta kindlasti hinnatundliku tarbija rida ole küll...
                    Kui suur sul ruum on ja palju inimesi mahutab?
                    Info võib olla ELUOHTLIK!
                      Omast kogemustest hoiaks küll Vermonast eemale, nii pillivõimuna kui ka niisama lõppvõimuna.
                      Basskitarri taga see võim küll ennast ei õigusta <_<
                        Konkreetselt on meil totaalselt küpsenud üks Behringeri aktiivkast, mis ühel laivil hakkas lihtsalt tossu välja ajama. Trükkplaat oli isegi söestunud.
                        Kuna aga stuudiorahvaga on palju kontakte, siis aeg-ajalt kuulen lugusid, kus näiteks puldil on lambist mõni kanal ära kadunud, mõni nupp ragisema hakanud või siis fantoomtoitest, mis aeg-aajalt saladuslikult ära kaob ja siis jälle tagasi ilmub (tõeline fantoom, mis . Üldiselt - on odavad küll aga on ka kõige odavamatest komponentidest ehitatud. Ise ostsime bändile Mackie puldi ja ühtegi jama pole olnud.
                        Aga Vermona kohta ise ei oska seda kõlarite põlema panemise juttu kommenteerida, sest see juhtus enne kui mina pukki sain Lihtsalt üks tuttav rääkis, et oli konkreetselt kõlarid põlema pannud see võim.
                        Allkiri.
                          Kõlarid ajavad tossu väga hästi :lol: (ükskõik kui võimsad)kui alaliskomponent väljundis&#33; h34r:
                          Kõik meeldiv tuleb lambist...
                            Kunagi sai sellisega bassi mängitud. Nõrguke teine. Kuna oli kaks võimu, mõlemad paaritatud ühe 15" 8oomise valjukaga siis sai mõlemad korraga järgi pandud (esimese võimu line-outist teise sisendisse). Tegid mürtsu küll. Minu mäletamist mööda peaksid need samad ikka veel Sindi Seltsimajas lava taga kopitama. Võimalik et vennasmudel 1020 on veidike toekam, ning peaks ka 4 oomi peal töötama. Diskode ja muu jaoks kll ei piisa. Monovõim.
                              1020 on 2x võimsam ning basskitarrile kohane.Kui kasutusel originaalkõlarid, mis mõeldud sellele komplektile, siis häält teevad küll.S-90 võisid põlema minna ehk väljundi rikke tõttu(alalispinge lendas väljundisse ning põletas kõlarid maha) kui ühendatud koormus oli liigväike.
                              Projektide pildid
