Soovitage kõlareid
    Soovitage kõlareid
    Tere!
    Vaatan, et siin palju spetsailiste koos ja mõtlesin, et ehk äkki oskate soovitada kõlareid koduseks kasutamiseks. Olemas on järgmine ressiiver: KRFV6090DS KENWOOD KRF-V6090D-S- 6.1 Channel Dolby AV Receiver
    Kõlarite eest oleks valmis välja käima orienteeruvalt 4000.- Vaatasin meie elektroonikapoodides ka ringi ja seal enamjaolt müügil sellises hinnaklassis sellised kõlarid, mis siin kõvasti mahatehtud. Alguses oli väike mõte osta rrr sm-1000 või s-400-d, kuid paistab, et rrr'i toodang pole just kõige paremas soosingus.
    millist muusikat kuulama hakkad ?
      Põhiliselt kuulan ise metalit. Kuid eesmärk oleks ka vahepeal filmide vaatamisel sama helivärki kasutada.
        rrr sm-1000 või s-400-d peaks suht okeid olema kui kuulad metalit või vaatad filme.
        kas sul on vaja kogu komplekti (6 kõlarit) või ainult esikõlareid ?
          ma sügavalt kahtlen et rrr tehnika metali kiire basstrummi ja kiirete bassikäikudega hakkama saab...need siiani enamuses ühtlast mürinat/kõminat teinud ju...st mingi elektroonilise mütakaga saab ehk hakkama, aga mitte keerulisema muusikaga.... <_<
            Metali jaoks, jah, pigem väiksem, aga täpse heliga bassielement - kui ikka Raymond Herrera topeltbassiga kuulipildujavalanguid annab, jääb RRR ja lõviosa kodukino suunitlusega alla 8000 krooniseid bassikõlareid hätta, Metal nõuab kiiret, täpset ja sügavat bassi ning selget ja "kühmudeta" kesksagedust. Soovitaks vaadata Tannoy ja Audese poole, RRR-st, Jamahast, Pioneerist, Sonyst, Eltaxist jt "brändidest" hoia eemale. Võid lasta ka mõnel teadjamehel enda soovidele vastava paari ehitada, 4000.- eest saab ise tehes juba päris vingeid asju.
              Esialgu piirduks ainult esikõlaritega.
              Veel võibolla rumalana tunduv küsimus, kuid kas eelistada kahe või kolme elemendiga kõlareid? Kolme elemendiga asjade hind kindlasti kõrgem, kuid kas kahe elemendiga kõlar on võimeline sama kobedat häält tegema?
              Millised Audese või Tannoy mudeleid muidu soovitaksite? Sai käidud Expert&#39;i muusikapoes, kus tore müüja tegi Audese kõ
              larid ikka nii maha, kui üldse saab teha ja siis soovitas ikka osta Yamaha omad, pidavat parimad kõlarid olema... +- elektroonikas ka müüja oli vist huvitatud müügist nii hirmsasti, et algul soovitas kiiresti võtta mingi 1400.-/paar maksvad kõlarid, kui ütlesin, et tahaks midagi paremat, siis soovitas kohe 10 korda kallimaid Yamahasid...
              Ise tegemisega probleem see, et pole endal lihtsalt seda aega kuskilt võtta :S
              Nagu olen aru saanud, siis teevad kõlareid siit foorumist kindlasti Intz nimeline kasutaja. Kas keegi veel? Kui keegi üldse oleks nõus sellise raha eest midagi tegema, siis võiks privas edasi rääkida.
                Müügimehed tahavad s*tast kaubast lahti saada, sestap Jama-hasid parseldavadki. Ära usu müügimehi&#33; "Parimad" kõlarid kohe kindlasti mitte Yamahad pole (mis aga on "parim kõlar"?)&#33; Kas eelistada kahe- või kolmeribalisi, on maitseküsimus, aga sama raha eest saab üldiselt paremad kaheribalised kui kolmeribalised. Tannoy omadest soovitaks vaadata MX-3 ja MX-4, Audese omi ei oska kohe nii soovitada, las targemad räägivad. Veel soovitaks kuulata B&W DM-303 riiulikaste, pidavat väga head olema.
                  Aga mis muidu ütlete Audes 135 kõlarite kohta?&#33;
                    Mul sama resiiver ja kõlariteks ka Kenwoodi omad (mudel Ls-V230). Teevad häält küll, aga kesksagedused jäävad nigu veitsa lahjaks, aga võib-olla see resiiveri viga.
                    Ah õige jah, sa tahtsid musa kuulamiseks kõlle, need Kenwoodi omad vist rohkem kodukino jaoks mõeldud, aga mulle sobivad küll ka mussi kuulamiseks.
                    P.S. Oma hinda (3595 EEK) nad küll tegelt väärt pole, ma arvan.
                      Osta korralikud S-90 ned sest poest sa 4000-5000 kilo eest midagi sama väärset ei saa&#33; Ma ise kasutan praegu neid Yamaha võimendi taga, paremat ei saa tahta sest need nii kirved&#33; NAGU em Tannoy on minu unistus=)
                      Ise kuulan seinast seina eriti rammsteini ja drum n bassi olen oma kaste pidudel kasutanud mis võrdub yxkõik mis kastide surmaga ,nii siis olen pidanud elemente vahetama.
                      varjandid:
                      1 - S-90 500tk
                      2 - teed lased teha 6000...
                      3 - ostad 8000.......
                      Denon AVR-3300/Marantz CD-6000/Philips DVP-3010/6xPioneer S-CR50-K/2x S-90
                        Variant 1 S90 - saad kumiseva bassi ja kiljuvad kõrged.
                        Variant kaks - ostad poest, kulutad nii 4000.-, saad talutavad asjad, mis RRR-le teevad igas mõttes pähe.
                        Variant 3 - ehitad ise, kulutad 4000.-, saad kõlarid mis teevad 8000.- poekõlaritele igas mõttes pähe.
                          ei vaidle vastu ,kuid mis elemente sa kasutax&#33;
                            Paljudel kõlaritel on kaasa antud see sagedusriba, mida nad mängivad välja. Eks sa pea endale selgeks tegema, kas sa tahad vähe kõrgemaid basse või madalamaid. Kui tahad madalamaid (jõminat) siis otsi alates 25hz alates ja kui vähe kõrgemaid (teravamaid) siis alates 40-50hz. No ja veel oleneb sellest, mis on see sagedusriba, mida su resiiver välja mängib üldse.
                              Vaidleks vastu. Jõmin tuleb ikka sellest, et kast on valesti ehitatud ja on üldiselt seal 50-60 hertsi kandis. See, kui madalale kõlar mängib, ei määra ära, kas kõlar jõmiseb või "mängib teravalt". Tegelikult pole siiani aru saanud, mis on "terav" bass, bass on kas täpne-kiire, veniv-jõmisev, sügav või kuiv. Nt. minu kõlarid mängivad 30 hertsini, aga ei jõmise kuskilt otsast, bass on sügav ja täpne, samas 500 kroonised arvutikrapid "jõmisevad": mängivad miski 45 hertsini, bass on pisut veniv, 50-70 hertsi kandis on muhk. Võimendi sagedusriba on üldjuhul tunduvalt laiem kõlari sagedusribast - +/-2dB korral kehvematel juhtudel küll nii 20-25000 Hz, tavaliselt 10-50000 Hz, parimatel juhtudel 5-100000 Hz või enamgi.
