XE
    Neid parameetreid läheb vaja kasti häälestamisel(peamiselt inverter- ning teiste keerulisemate kastitüüpide puhul) elemendiga soovitud sagedusalasse.Kui tõesti pole õrna aimugi kasti arvutuskäigust, siis tee parem kinnine- e. kompressioonkast.20...30L peaks olema piisav.Ning mahu leidmisel pole vaja eriti higistada, kuna kompressioonkast ei vaja erilist häälestamist(kui loomulikult passiivkiirgusit ei soovita lisada ).
    Projektide pildid
      kas keegi oskab siis vähemalt kinnise kasdi jooniseid teha
          üks vend teeks joonised valmis aga ta tahab 250kr saada kas se pole veits palju mingite jooniste eest äki
            mul on mingi souke kõllide proge WinISD Pro (alpha) kas sellega ei anna midagi teha we
              Võtad kasti litraasiks 25L. Ruumala valem on pikkus x laius x kõrgus.
              Niipalju sa ikka koolis oled käinud vast, et oskad valemisse arvud panna ja siis ruumala arvutada
                Võid ju kasti tehe näiteks selliste mõõtudega: B-)
                Mõõdud siis sentimeetrites
                -=Just chillin´ in the underground,keepin´ low profile=-
                  vot need 2 linki mis ma postitasin asuvad mõlemad kuskil kaug idas... seetõttu ei pruugi kõigil neid lehekülgi korralikult kuvada, oleneb veebilehitseja seadistustest.. ja Thiele/Smalli parameetreid ma antud firma isendile kuskilt ei leidnud... asi on lihtsalt nii kahtlase firma toodetud... AGA minu pähe torkab veel üks võimalus, Nimelt, on BassBox Pro'ga kaasas valjuhääldite andmebaas koos kõigi vajalike parameetritega, vot kellel see proge olemas on võiks sealt järgi uurida, ehk leidub sedal midagi antud elemendi kohta
                    ma proovin hankida andmeid aga äkki keegi oskab anda mingi bassi filtri skeemi mida kerge teha ja mis mo woofrile aitaks.
                      Kumba lülitust sul vaja on?Kas aktiivfiltrit võimendi ette(kui kasutad eraldi võimendit kõlari jaoks) või passiivfiltrit valjuhääldi ette(kui kasutad mõnd resiiverit v.m. karpi).Aktiivfiltrite kohta on olnud mitu teemat.
                      Projektide pildid
                        mul vaja seda aktiivfiltrit
                          http://www.tevalo.ee/foorum/index.php?act=...te=aktiivfilter
                            tänks vana
                              aga süsteem on selles et sealt ma ei leidnud midagi
                                http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...960-021&lng=est
