Otsin ja otsin aga ei leia
    ärge nüüd lõugama hakake et miks sa krt ei otsi jne edasi sest otsisin oma arust küll ja küll kuid kell juba palju nii et äkki keegi oskab mulle väikese kuid asjaliku juhendi anda kuidas sinna inverteri toru sisse valgustust paigutada ( dioode ). kust nad voolu saavad ja kuidas see asi läbi lüüa ja kust neid juppe saaks. ei ole eriti päedev sellel alal aga õudsalt tahaks teada. kui mõni senjoor oskab öelda või isegi lingi anda siis oleksin väga tänulik
    see tehakse nõnda et puuritakse torusse auk ja pannakse sinised või ükskõik mis värvi LED-i ja need paned patareide pealt tõõle ongi kõik väga lihtne
      http://www.zone.ee/basssoundman1/pol...gnx124kast.php
      Loe lõpuni seal korralik pildi materjal, mis, kus ja kuidas.
        Aga kuidas teha ilma patareita? Kunagi oli siin skeem pingekordistiga seieriga VU meetri jaoks aga müüd see kadunud. Kas seda saaks kasutada led jaoks ja äkki keegi (martinj) paneks uuesti ülesse.
          aga kas siukest peent kunsti et otse kõlari juhtme külge panna, et kuidas see skeem välja näeks et kuhu takisti ja kuidas see ühendus välja näeks
            otse kõlarilt tuleb tüüpiline toiteploki skeem - alaldi (sild või ühe dioodiga, vahet vast väga pole), mingi stabilisaator et led ikka ka madalamatel võimsustel põleks ja kõrgematel läbi ei põleks... näiteks mingi 3,3V oma. Seejärel mingi väike lüüdike ka ja siis led'i jadatakisti ja led ise ka. Muidugi peab siis valjuka pinge olema stabilisaatorist natuke kõrgemal, et led töötaks... näiteks kui võtame 5V läveks, siis peab umbes 3W RMS'ga asi tümpsuma 4oomi valjuka puhul.
              digitali jutt jumala õige. Aga kui tahaks teha nii, et põleks või vähemalt vilguks ka siis kui helitugevus on väiksem. Kuidas seda pingekordistit teha?
