Palju peaks kõlarikasti summutusmaterjali panema?
    Tegin autoustesse 7 mm vineerist ovaalidele ca. 20 liitrised seest toestatud kinnised kastid.
    7 mm vineeri valisin seetõttu, et kergem tuleks. Tegu kupeekerega, niisiis uksed pikemad ja kipuvad kergemini ära vajuma iga lisaraskusega
    Esimene vooderdus sai tehtud laminaatparketi alusmatiga (selline 3...4 mm paksune mulliline kiletaoline asi), seda panin 2 kihti.
    Oleks mõtekas veel vatiini ka sisse panna? Ja kas kõlbab ka tavaline riidepoest ostetud vatiin?
    Kas kehtib selline reegel - mida õhem sein kastil, seda rohkem summutusmaterjali?
    On kinnistel kastidel üldse tähtis summutusmaterjali olemasolu või selle rohkus?
    Sry, et lolle küsimusi jälle küsin h34r:
    vatini pane ikka, muudab heli paremaks ja pehmemaks. kuskil kangapoest saad ka vatiini täitsa odavalt. pane kuskil 2-3 cm paksune kiht.
      Ega vatiin ei tee üldse halba!
      Võid katsetada erinevaid variante ja seal sobiva välja otsida.
        Ega vist ei jäägi muud kui katsetada jah, kuidas paremini kõlab.
        Aga BBPro's vahest soovitab heavy damping'ut ehk siis peaaegu terve kast täis toppida. Sellest ma ei saa aru - vatiini võrra ju kasti mahtuvus väheneb!?
        Või on see rohkem inverteriga kastide jaoks, et seal kaja ei tekiks vms?
          kasti mahtu ta tegelt vähendada ei tohiks palju või üldsegi. vatiin pole mõeldud liitrite vähendamiseks vaid dampingu jaoks. liitreid saab muu materjaliga vähendada. ära vatiini täitsa täis topi. jäta nö hingamisruumi ikka ka. sul autos subwooferit pole? või tahad kõlaritest viimsegi mürtsu välja võtta?
            See ainult tundub, tegelikult vatiin "teeb kasti suuremaks".
              Ei ole woofrit. On 4x60w rms ovaalid, millel võim taga ja kui neid ilma dampinguta kastidesse proovisin siis tekkis oi-oi üllatusmoment, et milleks ühed nirakad ovaalid on võimelised B-)
              Küljest arutasin veel ära tweetrid ja panen need armatuurile. Põhimõtteliselt tegin ovaalidest komponendid, prooviks.
              Pole algselt plaanis woofrit sisse panna, nii et mida madalamale mängivad, seda parem. Tagumistele tegin kastid suuremad - ca. 30 liitrit, et "madalamat" otsa ka välja pigistaks. Sai need kastid üldse nö. prooviks tehtud, pole varem sellise asjaga kokku puutunud. Viskas üle et esiuste polster kõrarimembraaniga ühes taktis võngub ja pläriseb
                Nii õhukesed kastid võiks väljast ka ära vooderdada.
                Ja vatiin ei vähenda kastis oleva õhu ruumala sest ta on ise õhku täis. Väheneb vast mõned milliliitrid, kaal ju näitab ära et tahket materjali seal palju pole.
                  Oligi vaja teha nii kerged kui võimalik ja samas nii suured kui mahuvad.
                  Aga mis sa mõtlesid välise vooderduse all?
                  Endal oli plaanis panna väljapoole kunstnahk ja üks sein riidega...
                    Õhukesest seinast kostab heli läbi ja kuna see on mingi ebamäärane kõmin siis oleks teda kasulik summutada.
                      Millega oleks otstarbekas väljast vooderdada?
                        Väljast ei ole mõtet absoluutselt asja vooderdada.
                        Vatiin EI tee kasti väiksemaks, sellega hoopis häälestatakse kast paika, vatiin vähendab ka seisulaineid ja seintelt tekkivaid peegeldusi.
                        Vatiiniga õiesti ümber käies on võimalik kasti kunstlikult "suuremaks teha" u. 30% võrra.
                        Kuidas teeb ta kasti "suuremaks" kuigi topid kasti sisse? lihtne - vatiinis aeglustub õhu ja helilainete liikumine, kulub rohkem aega kuni heli seinani jõuab ja tagasi peegeldub, mistõttu tekibki suurema kasti effekt.
                        Heli- ja valgustehnika rent, müük, ost, komplekteerimine, ehitus ning hooldus (küsida võib kõike)
                        Andres, djhut.pri.ee
                        59103952
                          Järelikult on parem panna õhukese seina korral kasti rohkem vatiini, et vähendada seintele mõjuvaid laineid ja rõhku? Et vatiin neelab osa ära.
                          Palju oleks optimaalne? 50% 20 liitrisest kastist täita vatiiniga on vist palju?
                            Selle "optimaalse" koguse saad teada kui oled erinevate variantidega katsetanud.
                            Seinte idee on ikkagi selles, et nad tuleb teha piisavalt paksud et vibreerima ei hakkaks. Vatiiniga seda küll ei paranda.
                            59103952
