Kõlarid kodustuudio jaoks
    Milliseid kõlareid soovitate kodustuudiosse? Kas ilmtingimata peaksid olema stuudio monitorkõlarid või sobiks ka mingid põrandakõlarid? Kas valida aktiiv- või passiivkõlarid? Ja veel, mida head või halba arvata tootjast M-Audio?
    M-Audio BX 8 peaks kodustuudiosse täitsa pädev olema. Hi-fi kõlarid stuudiosse ei sobi, kuna on liiga "emotsionaalsed", ehk alati lisavad helile mingi värvingu, kasvõi minimaalse. Stuudiokõlarid on võrreldes hi-fi kõlariga tuimad ja elutud, edastavad täpselt seda, mis algmaterjalis on, mingeid "emotsioone" lisamata.
      neid eelmaninitud kõlareid saab kuulata ülemiste keskuses audio soundi vastas olevas poles, kus müüad neid kah lahkelt demovad
        Aga kummad ikkagi paremad, kas aktiivsed või passiivsed? Ja millise woofri peaks juurde ostma, kas M-Audio woofer oleks hea valik?
          bx8a endal olemas, sama m-audio firewire 410 taga.
          subwoofrit mina küll ei vaja, basse tuleb ikka päris rajult.
          kui on nõrga närviga naabrid, tulevad kohe kloppima.
          helikvaliteet on hea, ja eelpoolmainitud tuimus/neutraalsus peab
          paika (teine komplekt on priboi lamp ja b1-001 vene grammari suured kolmeribalised:
          heli on pehmem ja meeldivam, aga just bx-iga kuuleb ära,
          mis tasemel bändi helitehnik olnud on (-
          võimsust on ka nii, et võid väiksemas saalis pidu pidada.
          alustuseks tundub just aktiivkast odavam ja mugavam,
          eraldi võimu vaja pole, juhtmeid vähem. kui subfoofrit kindlasti tahad,
          võid rahulikult bx5-d võtta, on väiksem ja mugavam asjatada,
          odavam ja supakas hakkab hinna sisse mahtuma. bx 8 on SUUR ja raske.
          pead arvestama ka seda, et need monitorid on üsnagi suunatundlikud,
          st peadki suunama mõlema kõlari täpselt oma vastava kõrva suunas.
          miinuseks minul, et ntx wifi ja ka traadita telefon tekitavad häireid, samas on muidugi
          asjad korralikult maandamata, see peaks koheselt parandama olukorda.
          firewire 410 on jamasid ka, see sööb arvuti fw-kanali kinni
          ja on vaenulik fw ketaste vastu. driverid kalavad ka alatasa.
            Aga, mis pistikud neil BX 8-del on? Kas nad Esi Juli@ kaardi taha sobivad, millel on TRS sisendid ja väljundid? Kas keegi teab, kas Tartus ka neid kusagil kuulata/näppida saab?
              sisendeid on 2: xlr ja trs, viimane võib olla nii balanseeritud kui normaalne.
              elik sobib küll juuliga. taga on veel helivaljuduse nupp ja toitelüliti. viimaseid on pisut
              ebamugav kasutada (kast on suur), aga enamasti paned voluumi ikka arvutist,
              nii et saab vol paika panna ja sisse-välja lülitada pikenduse lüliti kaudu.
              ei usu, et neid tartus näha oleks.
                ja veel millega arvestada: bx8a ei saa panna vastu seina (bassiport on taga) ja
                sul on vaja suht suurt, rasket ja vibrakindlat alust neile;
                kui ruumi on vähe, võib see probleemiks osutuda.
                aga muidu, 5k eest sa eraldi sama klassi monitore ja neile vastavat võimu lihtsalt ei leia (-;
                (arvestada tasub ka seda, et bx8a-l on eraldi bassi ja kõrge võim, rms 70+60W)
                soovitaks ka pisut guugeldada ja arvustusi lugeda, päris mitu teevad kokkuvõtte, et see on
                parim komplekt, mille alla 1k dollari saad.
                kui see peab paika, siis mine vaata Tartus kohapeal:
                http://www.tevalo.ee/foorum/index.php?showtopic=23101#
                  Kle. tänud sulle marley nii pika jutu eest. Seal Kaubamaja Universumi poes olen käinud ja näinud neid isegi, aga nad pole seal kunagi mänginud. Kas sain õigesti aru, et sa need 5k-ga said? Kuskohast siis, kui saladus pole? Music centris üle 7,5k.
                    kurask, mälu vedas alt: 6k kopkatega oli, mitte 5
                    sain maaletooja käest otse ühe tuttava kaudu,
                    aga see liin on kinni juba. aga beestingust saad 6,5k-ga.
                    edit: kui sul mõni hea tuttav firmaomanik on, siis saad sellest
                    käibeka võrra odavamalt ja ongi pea 5k (-;
                    www.beesting.ee ja seal otsingusse bx8a
                      Vs: Kõlarid kodustuudio jaoks
                      Nüüd siis M-AUDIO BX8-te omanik. Ja ei kahetse nende ostu. Algul oli küll tunne, et bassi ei tule eriti ja seetõttu bassi suht raske paika saada. Aga monitoride õige paigutus ja lemmikmussi analüüsimine lahendas probleemi. Vahe tavakõlaritega on ikka märgatav. Kõrged ja kesksagedused väga hea nendega paika saada (kõrged muidu nati liiga teravad - isegi -4dB peale asetades, aga tavakõllidel jälle vastupidi - kõrgeid peaaegu ei kuulnudki).
