Kõlari ehitus
    Kõlari ehitus
    Plaanis siis hakata endale kõlareid ehitama.Varasem kogemus puudub ja sellepärast loodangi palju abi saada siit foorumist Et kõlarid tuleks siis põhiliselt muusika kuulamiseks.Kuulan palju elektroonilist muusikat,täpsemalt siis trancei.Põhirõhk võiksi siis olla vokaalil ja meloodial.Ja kõlarid võiksid olla siis torn tüüpi.Et mida soovitate:elemendid,filtrid,kasti materjal jne.Kõik soovitused on oodatud
    Tuba kuhu kõlarid läheksid on 20 ruutu.
      palju kõlarite ehituse alla raha paned?
        4k oleks esmane eelarve.
          võibolla midagi taolist
          tuleb vist natukene odavam
            Need isendid hakkasid silma küll,hästi tehtud.Analoogsed võiksid ka minu kõllid tulla.Aga mis saab kui panna sinna kaks W170S elementi?Muudab see kasti surust ja kui palju?Ja kuidas siis filtriga on,et kas ikka üks kahele bassile või mõlemale eraldi?
              Endal W170S ja SC10N 30 liitrises kastis häälestusega 40 Hz. Toa suurus on ca 20 ruutmeetrit. Ütleme nii, et subwoofer on ülehinnatud leiutis - need kõlarid mängivad mul alla kuni ca 33 Hz, bass on sügav ja täpne, keskmised ja kõrged mõnusad ja detailsed. Võimendi on 27 W vanakoolipill. Helivaljust piisavalt, et kurdistada ja aknaid väristada. NSR* järgi olevat olnud isegi 100 meetri kaugusele õue kuulda olnud, kuidas ma kõlarite võimeid testisin.
              Kahte bassielementi kasutades soovitaks panna 4-oomised variandid järjestikku, lihtsam sobivat võimendit leida. Kasti maht suureneb siis 2 korda, 60 liitrit oleks paras. Filtris muutuvad ilmselt ebavajalikuks kõrgsageduselemente piiravad takistid, muid muudatusi ei tule. Üks filter kahele bassile ikka. Kahte elementi kasutades muutub süvabassikõlar ilmselt veelgi tarbetumaks, kõlarid saavad päris tundlikud ning 20 ruutmeetrisesse tuppa piisaks neile isegi 10 vatisest võimust.
              Materjaliks vali 21 mm vineer või MDF, 60 liitrise mahu juures lisatoed soojalt soovitatavad.
              *Naised Saunas Rääkisid
                Aga kui paneks kahe asemel ühe,näiteks selle http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...artnr=240-9034
                  Siis tuleb asi teha kolmeribaline, sest W250S tuleks ca 500...1000 Hz pealt maha lõigata, kõrgsagedus aga mängib alates ca 3000 Hz. Ehk siis 2000 hertsine auk jääb sul. Ja tegelt ära nüüd nii gigantomaaniks kah hakka, W 170 S mängib väga ilusti, kui ei usu võin väikse demo korraldada kui jälle pärnusse satun ja kui väheks jääb, teed basskõlari juurde.
                  PS. Esimemses postis mainisid, et põhirõhk läheb vokaalile ja meloodiale, ehk kesksagedusele, oma viimase postitusega aga jätad sellise mõttetu "tümpsuvenna" mulje - peaasi, et väristaks. No offence.
                    Kui tahad head kesksagedust siis monteeri endale selline komplekt.
                      Ega jah ei tasu päris pilvedesse tõusta selle asjaga.Et põhimõtteliselt on asi juba otsustatud,et hakkan ehitama siis kaheribalist W170S ja SC10N elementidega.Kõik muu on siin foorumis nagu olemas aga arvan,et filtritega jään küll jänni.Oskab keegi mind täpsemalt juhendada?See võib küll loll küsimus olla aga mida tähendab maha lõikama?
                        Maha lõikama - paned näiteks bassielemendile filtri ette, et bassielement ei peaks kõrgsagedusi mängima, ehk lõikad kõrgsagedused maha. samamoodi toimid ka kõrgsageduselemendiga, ainult et seal lõikad juba bassi maha, et tveeter ei ´peaks bassi üritama mängida.
                        Heli- ja valgustehnika rent, müük, ost, komplekteerimine, ehitus ning hooldus (küsida võib kõike)
                        Andres, djhut.pri.ee
                        59103952
                          Keegi oskab siis filtri koha pealt aidata?Materjal juba olemas varsti plaanis elemendid ka ära osta.
                            konsulteeri kasutaja intziga. tema oskab sind filtrite suhtes aidata ja kindlasti ka nõus sulle need valmistama.
                              Originally posted by traktorist+Mar 30 2006, 16:19--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (traktorist &#064; Mar 30 2006, 16:19)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteBegin-trancefan@Mar 30 2006, 16:12
                              konsulteeri kasutaja intziga. tema oskab sind filtrite suhtes aidata ja kindlasti ka nõus sulle need valmistama.[/b][/quote]
                              Aga Visatoni lehel on ju filtri skeemid olemas. Ainuke mure on õiged jupid ja õieti kokku joota.
                              4 oomine:
                              http://www.visaton.com/english/bildg..._bweiche1.html
                              8 oomine (elemendid peavad kah 8 oomi olema)
                              http://www.visaton.cz/obrazky/vyhybky/male...SC%20MK%202.gif
