535 vs. Jazz
    535 vs. Jazz
    Tere!
    Kindlasti kellegil siin foorumis on kogemusi jazz ja 535 kastidega?
    Küsimus siis-Kas need ei ole mitte tegelikult samad kõlarid erineva finishiga?
    Kõik andmed on samad ja elemendid ka!
    Ehk keegi teab asja seestpoolust ja helipoolt!
    Terv!
    C.
    http://www.album.ee/user/16860279
    Peale viimistlust Jazzil ja 535-l vahet pole. Kui endale kõlareid ostsin põhjalikuld võrdlesin 535 ja Blues-i. Nii sama kuulates polnud nagu 535 midagi häda aga kui peale neid sai blues ühendatud, kadusid kõik küsimused milliseid osta. Vist tulenevalt oma konstruktsioonist ja vist veel millestki :P , bluesil palju puhtam kõrgsageduse osa, 535-l on kõrgsagedus nagu lihtsalt olemas, bluesil tunned rõõmu, naudid helist. Ja ka bassid bluesil sügavamad, ei ole millegagi piiratud. Praegu kui panin bluesid graniidile, suurem osa muutusi oli just bassi osas. Kui vähemgi võimalus on osta blues.
      Novembre!
      Kuidas sa oma Bluesid "graniidile panid"?:
      1) Kõlar toetub piikidega graniit(plaadile?), see omakorda lihtsalt vastu põrandat?
      2) Või toetuvad graniitplaadid piikide kaudu põrandale ja kõlar oma alusega ("tallaga" ) tihedalt vastu graniiti?
      3) Mis mõõtudega graniit(plaat?) on (paksus, laius)?
      Küsin seepärast, et endalgi Bluesid. Kui suures ruumis need mängivad, millega toidad?
      Muuseas, Proovisin üksvahe (ilma bi-ampinguta) seda bi-wiring'ut. Justkui tundus, et bassiosa läks nagu "laiemaks", aga vbl on see lihtsalt emotsionaalne tunne, kuna sai ikkagi ühe kaablijupivõrra süsteemi "täiendatud" Bluesid on Onkyo ressiivri TX-sr601 taga.
        Originally posted by Enn+Mar 29 2006, 22:16--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (Enn &#064; Mar 29 2006, 22:16)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteBegin-Novembre@Mar 29 2006, 13:08
        Novembre&#33;
        Muuseas, Proovisin üksvahe (ilma bi-ampinguta) seda bi-wiring&#39;ut. Justkui tundus, et bassiosa läks nagu "laiemaks", aga vbl on see lihtsalt emotsionaalne tunne, kuna sai ikkagi ühe kaablijupivõrra süsteemi "täiendatud" Bluesid on Onkyo ressiivri TX-sr601 taga.[/b][/quote]
        1.2. Graniidi ja piigi vahel on see alus, lattakas mis kaasas oli. See ei ole oluline, kuidas sa paned. Väga tähtis on see, et kõlar seisaks kindlalt 4 piigi peal, midagi ei logiseks ja piigid oleksid korralikult kinni keeratud. Ise tegin nii, et võtsin bluesidelt alused ära ja reguleerisin kõik paika.
        Graniidi alus seisab vaiba peal. Võib ka panna kummimati peale või piigid alla aretada.
        3. Graniit on 30x40x3 mõõdus (oli vist, täpselt ei mäleta). Üks hiendi guru ütles, et graniitplaatide planeerimisel tuleks arvestada, et ta oleks raskem kui kõlar, muidu pole nagu suurt mõted. Mulle ka pakuti 8cm pakse ja ca 45 kilo raskeid. Aga ma loobusin, kuna kõlari kõrgus tõuseks märgatavalt. Niigi minu arvates kõrg-keskosa on liiga kõrgel põrandast. Needki võtsin kasutusele ainult selle pärast, et sain nad üliodavalt kätte. Ja minu arvates oma eesmärgi saada põranda moonutustest lahti täidavad ära. Graniidi valikul soovitan vaadata musta poole. Punane pidi toatingimustes radioaktiivne olema.
        Tuba on u 17m2. Tähtis on see kuidas kõlar toaga suhtleb, ehk paigutus. Isegi 3-5cm võrra liigutused annavad märgatava effekti. Tuba ka ei pea kaiama. Minu arvates tuba ise ja kõlari paigutus on tähtsamad asjad, kui juhtmed, piigid ja isegi võimud ja cd mängija.
        Toidab Rotel RB981 lõppvõim millest on täisvõim tehtud. :P Lisatud üks potekas ja veel üht, teist vahetatud. Tavaline stereovõim.
