Spoonimine
This is a sticky topic.
    Spoonimine
    Kuna üks kaasfoorumlane tundis huvi spoonimise vastu, Ehituskoolis sai asja õpitud, siis mõned näpunäited. Äkki kellegile veel abiks
    Spoonimine on suht lihtne ainult mõned "konksud " on. Esiteks vaja kindlasti spooni jätkamiseks peenehambalist ketassaagi ( mitte käsiketassaaagi) millega spoon äärtest sirgeks lõigata. Paned spooni kahe suvalise plaadi ( MDF, PLP vms.) vahele ja lõikad koos plaatidega ääre sirgeks. Lihtsalt ilma plaatideta lõigates ei saa sirget serve, saeketas lõhub kohe tükid spooni äärtes välja. Ideaalne kui leiad nii laia spooni mida jätkata laiuses pole vaja. Siis saab spoonimisega ka kodus hakkama.
    Triikrauast? Triikrauda pole vaja sellega pannakse laminaatplaadile serva kante. Puitspoonil pole triikrauaga midagi teha. Kui spoon on alguses ka suht laineline, siis peale pressimist ja liimimist on sile nagu klaas.
    Tavalisel pannakse 2 vastaskülge koos spooni alla, läheb kiiremini, alguses võid ka ühe külje kaupa spoonida. Liimiks sobib ideaalselt vesialuseline niiskuskindel PVA, olen paar detaili ka häda korral laminaatparketi liimiga liiminud aga se ei ole parim( liiga paks ja laseb spoonil plaadi peal "ujuda", parem ehituspoest küsida spoonimise jaoks PVA tüüpi puiduliimi.
    Mida kiulisem spoon seda vähem tuleb liimi panna, muidu pressib spoonist läbi ja hiljem saab küll lakkida aga mitte peitsida. See liimiga toseerimine on omaette kunst. Paned liiga vähe jäävad ääred lahti, paned palju - imbub läbi. Üldiselt MDF-il imendub otstest rohkem liimi kui küljelt. Ehk siis plaadi otsa läbilõikele tuleks rohkem liimi panna.
    Teed kõlarikasti külje liimiga kokku paned spooni peale- äärtest vähemalt 3-4 mm üle. Lõikad plaatmaterjalist sama suurusega või suurema suvalise tüki laatmaterjalist. Selle paned spoonile peale ja kogu teema pitskruvide vahele. Kui karta on, et liim pressib läbi ja nakkub selle katteplaadiga siis võib plaadi ja spooni vahele panna näiteks riba pakkekilet. 90cm kõrgeusega kõlaritele läheb ühele küljele 4 pitskruvi ehk nad peavad siis olema üksteisele kaunis lähedal, et surve ühtlasem on. Kinni keerad pitskruvi tunde järgi. Kui liiga kõvasti, siis pressib liimi läbi spooni, kui liiga kergelt siis võib liimitud spoon jääda sutsu laineliseks.
    Kui liim ära kuivanud eemaldad pitskruvid. Lõikad spooni üleolevad servad vaibanoaga ära ja lihvid spooniserva tasaseks kast äärega, siis võtad järgmise külje ette jne.
    Muide kui väga korralikku tööd tahad, siis hapra ja kiulise spooni puhul- nagu näiteks lacewood on , siis ära lõika üleolevaid spooni servi taseseks vaibanoaga vaid lihvi spooni servad jämedama lihvpaberiga tasaseks. Tuleb kvaliteetsem, vaibanuga kipub ka tükke välja katkuma äärtest. Muidugi aega kulub märksa rohkem
    Kui kõik kuljed spoonitud, siis võtab pealmise ja alumise külje ette, sinna panin mina raskuseks näiteks mingi 25 kg hantli peale, ei hakanud pitskruvidega jamama. Hiljen lihvid kogu spooni üle, nurgad silud ka ära, lakk selga ja valma
    Ps) mida kiulisem ja hapram spoon seda kehvem lõigata, liimiga toseerida ja viimistleda-lakkida.
    Kui kusagilt kisub tüki välja pole muret, sama tüki liimid PVA -ga sinna tagasi. Peale lihvi pole midagi peaaegu märgata hea töö korral.
    Praod ja tühimikud saad täis kui PVA sisse segad sama spooni lihvtolmu ja selle"pahtliga" mõksid augud või praod täis. Sellisel juhul jääb muidugi jälle peitsimine ära, ainult lakk selga.
    Kui spoon vaja jätkata siis küljed omavahel tihedalt kokku ja peale paberteip( ei lase spoonisiile laiali vajuda). Hiljem kui spoon paika liimitud ja kuivanud, siis võetakse ühenduskohast alles paberteip ära.
    edu!
    Alustada tasub mingi suvalise kasti peale, sest esimene "vasikas" läheb ikka aia taha
    Luxman LV-105/ st.hübriid-lampvõim
    Denon PMA700V/ st.võim
    Pioneer PD-S705/CD keerutaja
    Käsitööna valmistada lastud monovõim
    Peerless/Vifa elemantidega kaheribalised
    Tegelikult, kui sa otsingut kasutaksid siis oleksid sa 2 teemat leidnud spoonimisest.
    Spoonimisest - ise lõpetasin pisikesed surroundkõlarid(200x120x120mm) ja nii väikete pindade puhul võiks kasutada ka kontaktliimi("Moment" sarnane). Ühe õhtuga oli täiesti OK tulemus käes. Ei läinudki aiataha...sellise koguse juures oli spooni hind muidugi röögatu: 11.80.-
      Tore ülevaade, teen kleepuvaks.
        äkki lisaks veel kust saaks kõige soodsamalt spooni, suuremates linnades?
          Spooni soodsalt ei saa, igal pool spoon kallis.Kui sa just hulgi ei taha osta. Soodsam on odavamast puidust spoon-kask, mänd jne. Saar, tamm -keskmine hinnaklass ja eksklusiiivsed meil mitte kasvava puidu spoonid ja juurespoon on kõige kallimad.
          Reegel-mida ilusama puusüüga spoon seda kallim.
          Laiem valik on vast siin(Tallinn):
          http://www.1182.ee/baas/disp.cgi?uid=00001...8&nl=1&hl=spoon
          Kui tahad võid kõik need kohad samuti läbi helistada:
          http://www.1182.ee/baas/otsing.cgi?m...poon&x=24&y=11
          Võibolla on ka neil spooni müüa.
            Ma lisaks väikese näpunäite vesialuseliste liimide (PVA) kasutamisel, eriti kui tarvis suuremaid pindasid liimida. Tehke enne üks lahja liimisegu, u. 50/50 veega, ja katke sellega liimitavad pinnad. Spooni liimimise puhul muidugi ainult puit/plaat/vineer, spooni ennast mitte! Ja lasete ära kuivada. Ja alles siis panete selle õige liimikihi.
            Asja mõte selles, et kuiv puitpind "tõmbab" vesialuselisest liimist kohe vee välja (no tehnoloogid parandavad mind kui vaja) ja liim kuivab veel enne kui pinnad kokku saate. Tavaliselt siis inimene paneb lihtsalt liimi paksema kihi... aga see tekitab jälle kokkupressimisel probleeme jne. Selline lahja segu imbub aga kohe lupsti puidu sisse ja tekitab imeõhukese kelme mille peal see "päris" liimikord kauem elus püsib.
            Ja sealt eelpool toodud linkidest tasub ka AS Massi proovida.
              Oskab keegi ennetada probleeme mis võivad tekkida kui spoonida pahtli peale? Ehk puidu pind on eelnevalt siledaks pahteldatud ja see järel toimub spoonimine osaliselt pahtli peale.
                pahtel ei tohi olla vesialuseline, sest PVA on vesialuseline liim ja see imendub pahtlisse.Pahtel lahti ja spoon ka rikutud. Pahtel suht poorne- Aquastopiga enne spoonimist pinnad üle.
                  Vs: Spoonimine
                  Spooni liimimisel kontaktliimiga pahtli peale hakkas spoon kuu aja pärast lainetama. Samuti tuli servadest kergesti lahti, kuigi alguses oli väga tugevalt kinni.
                    Vs: Spoonimine
                    Aga kas keegi teab, kus saaks kaste lasta spoonida? Ise nii osav ei ole.
                    Ja palju maksma võib minna?
                      Vs: Spoonimine
                      Esmalt postitatud pakavana poolt
                      Arvan, et iga mööbli tootmisega tegelev ettevõtte võib olla potensiaalne teenuse pakkuja. Helista mõni firma läbi ja uuri. Paraku on aga nii, et meistrimehi kes tõesti esmaklassiliselt spoonivad on vähe. Enamus jätab lõike ehk liitekohad liiga suure vahega ja nurkadest kiputakse tükke välja katkuma. Proovi ikka ise kui aga tõesti ei tule välja, siis helista paar mööblitootjat läbi. Ehk on nõus abistama. Odav see lõbu vast ei ole. Arvan. et alla 1000.- kõlaripaar (põrandakõlarid) ei hakka keegi midagi tegema. Hinna sisse ei ole arvutatud spooni hinda. Võibolla ka hinna suhtes eksin...kuna töö on suht täpsust ja aega nõudev siis pakun umbes sellise suurusjärgu välja. Saast-kõlari kasti pole mõtet spoonida lasta kui nende kastidega just muud olulist ei seondu omanikule
                      viimati muutis kasutaja S.S.; 11 August 2006, 21:21.
                        Vs: Spoonimine
                        Muidu poleks probleemi, aga mul ei ole kuskilt ketassaagi (eriti lauaga) võtta, et spooni servad sirgeks ajada ja nii laiu spooni ribasid ilmselt saadaval ei ole, et ühe korraga ära katta.
                        Aga kuidas laminaadiga on? Kas seda on suuremaid plaate olemas ja kas seda üldse on kodus liimida/pressida?
                          Vs: Spoonimine
                          AS Mass tegeleb alpi spooniga, mille lehe laius oli vähemalt 600.
                          Tartus Manverk.
                            Vs: Spoonimine
                            Jep ja ketassaag peab olema spets kõvasulam hammastega ja väiksema hambaga, et lõige tuleb puhas ja kiulise spooni puhul kilde välja ei rebi. Parim on lõigata spooni kahe puitkiud(laast)plaadi vahel koos plaadiga.
                            Laminaat on ju odav ja kunstlik materjal -plastik . Pole mõtet vast suurt vaeva näha. Spoon pannakse eelkõige selle pärast, et anda eksklusiivsust ja huvitavamat( loe:rohkem maksvat) välimust.
                            Kui lihtsalt/odavalt tahad teha nii, et silma ei riiva, siis otsi ehitusmaterjalide poest seda puitimmitatsiooni kleepsu( kapiustele mõeldud tavaliselt). Vaibanuga appi ja paari tunnise nokitsemise tulemusena on kõllidel hoopis teine välimus. Kleeps eeldab muidugi ideaalset pinda ning nurki +Aquastopiga üle tegemist ennem kleepsutamist( plaatseinale ei hakka muidu kleeps ideaalselt külge -poorne materjal)
                              Vs: Spoonimine
                              Lamineerimine jääb viimaseks võimaluseks, aga kui keegi leiab meetri kõrguse (natuke rohkem) ja 33+cm laiuse kirsi spooni, siis poleks kodus spoonimisega raskusi.
                              Viimane kord, kui ma spoonida proovisin, oli väga raske valjuhääldite auke spooni sisse lõigata, piki kiude murdus kogu aeg lahti. Kuidas seda vältida?
