nobox bb kloon
    nobox bb kloon
    Sai siis kevadallahindlust kasutatud ja 2 b200 ära tellitud. Mõte kääris peas juba mõnda aega need proovida ära meisterdada:nobox bb. Aga kuna miljonär pole siis neid bgs40 jäävad ostmata. Tasub neid asendada WS25E-ga? Qts on neil küll kõrge (nagu vist peab olema) aga tundlikkus on madal 88db B200 96db vastu. Või tasub neid WS25E kaks tükki kuidagi paralleelselt rakendada. Kuskil netilehel oli open baffle all kaks peerlessi elementi kudagi push-pull rakenduses. Muidugi kõige lihtsam oleks ainult need 2 b200 jätta ja mitte bassikatega jamada aga mine tea. Igasugu nõuanded teretulnud.
    Kaemi perrä!
    Aktiivfilter ja eraldi võimendid kõrgete ja madalate jaoks.
      kui aktiivfilter teha siis vast peaks ühe võimendiga ka hakkama saama, kaks nagu kirjuks läheb. aga kudas selle push-pull variandiga oleks, üldse mõeldav selle ws25e-ga.
      Kaemi perrä!
        push-pull on lihtsalt "volditud" variant suuremast paneelist, et siis kõlari (wooferi) mõõtmete vähendamisks rakendatav abinõu, ei midagi enamat..
        2 x ws25e peaks piisama, kui ruum vähegi dipool lahendust soosib. arvatavasti tuleb ka b200 nivood kärpida.
          Mis see dipooli soosiv ruum on? Selline suur ja mitte kajav?
          Kaemi perrä!
            Või siiski mitte.
            Aktiivfilter asetseb enne lõppvõimendit.
            St. _
            ...................../ kõrged - võimendi -> valjuhääldi
            signaal -> filter
            .................... \_madalad - võimendi -> valjuhääldi
            Kui filtrist saadud signaal kokku liita, siis on see mõttetu heli moondamine ju.
            Näiteks mõni LM3886 Valjuka kohta peaks ju piisav olema?
            Aktiivfiltrite kohta piisavalt skeeme ja materjali ka olemas.
              esiteks kõlari taha peab palju ruumi jääma, meeter tagaseinast minimaalselt.
              mitte kajav ruum oleks mistahes kõlarite puhul eelistatum variant.
              edasi on juba eksperimenteerimine, et kas on sinu jaoks piisavalt bassi jne. tulemus sõltub ka kuulaja asukohast toas.
              edu!
