Pioneer TS-G1748
    Pioneer TS-G1748
    Niisiis sai ostetud sellised kõlarid. Kasti peal kirjas sellised parameetrid (natuke vähe kasti ehitamiseks) :
    2 Way Coaxial (ei tea mis tähendab) <_<
    Takistus 4 oomi
    Pikaajaline võimsus 35W
    Lühiajaline 35W
    Magnet kaalub 170g (bassi omal)
    Twiiteril kaalub magnet 3g
    Bassika läbimööt 165mm
    Twiiter läbimööt 42mm
    Tundlikkus 92dB/W (1m)
    30Hz-25kHz (suht imelik h34r: )
    Kellegil on kogemusi? Ei oska nagu ise midagi leiutada... Aknalauale ei saa panna, sest liiga pehme aknalaud on. See hakkaks kaasa vibreerima.
    Pildid ka:
    http://www.hot.ee/crackmeup/kõlar/P5160070.JPG
    http://www.hot.ee/crackmeup/kõlar/P5160071.JPG
    Üks asi on veel:
    Leidsin ühe kesk- ja madalsageduskõlari, kuid ei oska mitte midagi selle kohta öelda. Sain selle mingi vana raadio seest, mis on pärit viie- või kuuekümnendatest. :blink:
    Äkki keegi oskab selle kohta midagi tarka öelda?
    Pildid:
    http://www.hot.ee/crackmeup/kõlar/P5160072.JPG
    http://www.hot.ee/crackmeup/kõlar/P5160073.JPG
    http://www.hot.ee/crackmeup/kõlar/P5160074.JPG
    Sellele ka siis kast vaja teha :unsure:
    Abi oleks kõigest, mida teate. Uurisin foorumist ka, kuid erilist teavet ei saanud.
    Pildid ei tööta muideks.
    Pealegi võiks bassikõlari ehitusprojekti õigesse foorumisse paigutada.
    Toksi www.google.com sisse bassikõlari mudel ja peaksid andmeid saama küll.
    Heli- ja valgustehnika rent, müük, ost, komplekteerimine, ehitus ning hooldus (küsida võib kõike)
    Andres, djhut.pri.ee
    59103952
      minul pildid igatahes toimivad ilusti
        Pioneeri kõlaritest pole arvata midagi, suhteliselt õnnetud nii oma olemuse kui ka hääle poolets, sama raha eets saab ka paremaid.
        Leiutada pole midagi, kui aknalaud liiga pehme tuleb kõlaritele tugevam plaat allapanna ntx vineerist.
        NB&#33; Pildid ei tööta, seega ei saa su kesk- ja madalsageduskõlarit midagi tarka öelda.
          Proovige sellisena :
          www.hot.ee/crackmeup/k%F5lar/P5160070.JPG - pioneer
          www.hot.ee/crackmeup/k%F5lar/P5160071.JPG - pioneer
          www.hot.ee/crackmeup/k%F5lar/P5160072.JPG - pioneer
          www.hot.ee/crackmeup/k%F5lar/P5160073.JPG - bassika moodi värk
          www.hot.ee/crackmeup/k%F5lar/P5160074.JPG - bassika moodi värk
          to Andmets: asi ongi selles et ma ei tea selle mudelit
          Ise arvutasin välja näiteks pioneeride jaoks 45 liitrise kasti (kahe kõlli vahele vahesein. Kas see muidu sobiks? :blink:
          Kast ristküliku kujuga.
            Pioneerid võid ka ilma kastita panna ja seda nn. bassikat ei ole erilist mõtet proovida vaevalt, et sellest normaalset(kuulatavat) heli enam välja tuleb.
              Kastita ei taha küll panna, muidu ei saa erilist heli kätte.
              Selle bassika moodi asja koha pealt veel nii palju, et ta tegi ilma kastita suhteliselt normaalset häält võimu järgi, kuid koos kastiga aitaks autosse küll paremini, kui mingi arvutikõlari komplekti subwoofer
                Kuidas sa siis selle mudelit ei tea, kui sul juba pealkirjas on mudelinimi öeldud? :P :lol:
                59103952
                  Milliste andmete järgi sa Pioneeridele kasti arvutasid? Pole minu teada T/S parameetreid pioneeril kuskil antud ja 45l way palju, kuskil 10-15l kinnist. Ja saab ka ilma kastita normaalse heli kätte, kui korralikult paigaldada.
                  Kui ikka niiväga soovid seda "bassikat" proovida siis vast mingi paarkümmend liitrit kast. Kahtlen, et seda autos eriti kuulada on, kindlasti mängivad need pioneerid kõvemini.
                    Ma sain valesti aru, arvasin et sa mõtled seda basskõlari moodi asja.
                    Muideks, tahtsin teha seda eraldi, seda kasti nn basskõlarile.
                    Üks küsimus veel: kui ma selle 45 liitrise jagan kaheks, siis saan ju umbkaudu 22,5 liitrit ühe pioneeri jaoks. Kas seda on siis liiga palju? :unsure:
                    Basskõlarile ei oska ma midagi teha
                    Umbes ei tahaks ka teha. Kas sellele mingi 35 - 45 liitrine kinnine kast? :unsure:
                      Originally posted by likoor+May 18 2006, 17:24--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (likoor @ May 18 2006, 17:24)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-andmets@May 18 2006, 17:07
                      Umbes ei tahaks ka teha. Kas sellele mingi 35 - 45 liitrine kinnine kast? :unsure: [/b][/quote]
                      See teine vene element ei mängi kuigi madalale, hoiatan juba ette.
                      Pioneerile tee miski 15l Kinnine kast, peaks olema üsna normaalne.
                      59103952
                        Antud kõlariga muud moodi ei saagi kui ainult umbes, 20-30l kinnine peaks vast piisav olema veendumaks, et sellest ikka head nahka ei saa aga eks proovi järgi äkki ikkagi eksin.
                          Vs: Pioneer TS-G1748
                          Sai siis see pioneeri projekt valmis. Otsustasin teha ise uue aknalaua. Sai tema tehtud siis vanast kapiuksest. Välja lõigatud, kõlarite augud sisse, servad faasitud, vatiin peale. Siis läks natuke aega kattematerjali otsimisega, leidsin, et termatiin (naha sarnane) sobiks väga hästi sinna. Mõeldud tehtud. Kõlarid panin sisse ja lõpptulemust võite ise vaadata.
                          Pildid
