toakõlari ehitus???
    toakõlari ehitus???
    Nii plaan siis ehitada kõlarid Alto II analoogid.
    ja kysimused järgmised:
    1)kas keegi on proovinud värvida kõlari elementi (mitte liikuvat kummi osa ja ka keskmist täppi mitte, vaid vahepealset), loodan et saite aru. Soov oleks element siis ka vähe stiilsemaks teha, muidu kuidagi ilmetu teine.
    2)tahaks panna inverterit seestpoolt valgustama mõned sinise valgusega dioodid
    kuidas dioodid peaks yhendama (plaan on toiteks panna 2xAA patareid) soov panna 4 dioodi sinna. kas dioodid peab yhendama rööbiti või kuidas....neljale dioodile läheb yks takisti??? on kyl vähe loll kysimus kuid pole lihtsalt kunagi elektritööga kokku puutunud:P
    või saab kuidagi need dioodid tööle ka kõlarijuhtmest tuleva vool abil, kui kuidas siis äkki aitate seletusega või skeemiga:P
    3) kumb vill on mõtekam panna sinna kasti? kas 5cm (võib ka õhem olla) parock kivivill, või siis see kallis ja õhuke visatoni oma....kumb annab parema tulemuse??
    Aitähh kõigile kes viitsivad oma tarkusi jagada
    Värvimisest niipalju...
    Dioode saab ju panna nii patareidega, kui ka adaptriga tööle. Üks võimalus osta krutitava võimsusega adapter, mingi 1000mA umbes. Noores tehnikus neid igast erinevaid.
    Pane parem see visatoni summutus või siis tavaline vatiin vms. Kivivilla pole päris kuulnud et pannakse....
      ja yks kysimus tekkis mul nyd veel...et siis kas teha kast 18mm vineerist või sobib ka õhemast teha see.
      Saepuruplaadi praagite vist kohe välja
        Mida paksem materjal seda parem. Kast peab olema siiski hermeetiline.
          Saepuruplaat on väga korralik materjal, 22mm igati sobilik selleks.
            tugesid ka sisse ja kärab küll jah.
              Originally posted by keeRISTOrm+May 24 2006, 16:43--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (keeRISTOrm @ May 24 2006, 16:43)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-kass@May 24 2006, 11:04
              tugesid ka sisse ja kärab küll jah. [/b][/quote]
              Kuid kui on võimalik kasutada vineeri, siis kindlasti eelistada seda. Saepuru plaati on raskem töödelda ja on ka vähem jäik.
                selliset vineerist küllalt mul endal peaks sama paksust olema, ja 22mm sepuru ka hea see juba piisavalt paks
                  Omast kogemusest oskan õelda, et saepuruplaat võib nurkadest kergesti ära murduda ja niiskust ei kannata ka selline asi ju eriti palju.
                    Ei murdu ta midagi kui korralikult viimistletud kast on. Värvikihiga kaetud, ei tee talle see mõni % toas olevast niiskusest ka midagi. Ise eelistaksin kas siis vineeri või saepuruplaati, teadagi vineer märksa kallim. Helis vahet pole.
                      aitähh siis....abi kyl siit ei saanud, kuna ega mind erit ei huvita diskusioon saepuruplaadi plussida ja miinuste kohta aga noh..mis siis ikka ex peab siis ise katsetama ja aretama hakkama....
                      a ku ikelelgil vel LED lampide kohta mingi hea soovitus on siis andke märku
                      ja äkki keegi oskab nimetada selle asjanduse nime mis käib kõlari juhtme ja LEDide vahele, et kõlarid muusika rytmis vilkuma saada
                      aitähh
                        Oot kuidas see võimalik on? h34r: :blink:
                          Teemaalgatajale ja Silverile: otsingu tulemused. Siit vaadake teemasid LEDide ja värvimuusika kohta.
                            Originally posted by sLim+May 28 2006, 15:30--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (sLim &#064; May 28 2006, 15:30)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> Teemaalgatajale ja Silverile: otsingu tulemused. Siit vaadake teemasid LEDide ja värvimuusika kohta. [/b]
                            Ei, ei, ma saan aru küll&#33; Lihtsalt vaata seda:
                            <!--QuoteBegin-zoom07
                            @May 28 2006, 01:41
                            et kõlarid muusika rytmis vilkuma saada [/quote]
                            Tähendab, kuidas on võimalik saada KÕLARID muusika rütmis vilkuma panna. Ega kõlarid pole jaaniussid, et nad vilguvad iseenesest vilkuda saaks..
                              Ma arvan, siin on tegemist lihtsalt näpukaga , aga hea nali muidu...
