25AC-311 taastamine
    25AC-311 taastamine
    sattus kätte siis 2 estonia 25AC-311. Ühel neist on puudu bassielement ja kõrgete oma. Küsimus siis selline et kas on kuskilt poest neid võimalik osta ja mis hinnaga umbes..või on mingeid sobivaid alternatiive
    ps. Kellegil üle on siis võib ka pakkuda
    teine küsimus on et mis moodi oleks neid kõlareid kõige mõtekam kasutada selle võimendiga:
    Mitsubishi stereo amplifier DA-U56X
    v6rgust tarbib ta 300W, kui arvestada siis ~2*80W umbes.
    kas edasi kasutada neid aktiivkõlaritena või ümber teha passiiviks?
    täna oli vaba aega rohkem käes ja sai korralik hunnik teemasi läbi loetud
    elemendid ilmselt on siis sellised
    bassikas: 25GD-26B
    Kõrged: 3GD-31
    ega kellegil neid üle ei ole ja tahtmist maha ärida?
    ja kõrva jäi ka soovitus et kõlarid teha passiiviks...nii et ilmselt jääb üle kaks lõppvõimu mis peaks korras olema. Siit ka küsimus et kas sellest lõppvõimust tasuks teha võimendi subwooferile? olenevalt siis sellest kas tasub või mitte on pakkuda müügiks/vahetuseks kaks lõppvõimu
      No sildvõimendina saaks neid kasutada, kuid sel juhul tuleb kasutada kobedamat radiaatorit(ühist) ning lõpptransse topelt panna(kasutada võiks isegi nt. KT818/819, vm.).Samuti tuleb lühisekaitse ümber arvestada...No mingi 75...100W@4R on reaalne ilma suuremate ümberkorraldusteta.
      Projektide pildid
        Vs: 25AC-311 taastamine
        on siis plaanis 25AC-311 passiiviks teha samas filtreid tahaks edasi kasutada...keegi oskab täpselt öelda kuhu kohta pean ühendama kõlari juhtmed et võimust mööda saada?
        ise sain aru et filtri plaadil olevale number 5,6 ja 4 külge...sain nii mussi küll kätte aga minu arust filter siis küll ei toiminud...või vajab see filter toidet veel mingitmoodi?
        skeem: http://theanswer.msn.ee/311.pdf
          Ühendasid õigesti ja filter peab toimima sel juhul.
          Muideks on olemas kaks 3GD-31 (täiesti korralikud) paku midagi privasse.
          Esmalt postitatud Theanswer poolt
            Esmalt postitatud Rom poolt
            kas on vahet ka kumma külge panen + ja kuhu - ?
            saatsin priva ka
              saatsin priva ka
              Otseselt vahet pole (heli on ju vahelduvvool) aga tinglikult soovitan siiski jätta nii nagu skeemil on 4 (+) ja 5,6 (miinus) tähtis, et mõlemil kõlaril teeksid ühtemoodi.
                äkki keegi oskab öelda mitme oomine see kõlar siis on nüüd kui tal otse filtri külge juhtmed lähevad?
                  AFAIK on 25GD-26B defitsiit.
                    Esmalt postitatud andreie poolt
                    kahju kuulda...aga äkki oskab keegi soovitada midagi visatonilt/audeselt sinna asemele?
