antke nõu läbu kõllile
    Plaan siis ehitada läbu kõlle.Nuh selliseid mida saaks ka väiksemates saalides kasutada.Bassi elemendiks tahan kasutada staarsoundi Single Voice Coil Subwoofer 15", 300W RMS, 4 oomi. Sagedusvahemik 26Hz - 800Hz, tundlikkus 91db.Siin ka link sellest http://www.omitron.ee/_index.php?sis...d=14&itmid=185
    Kuna mul need elemendid juba olemas pikemat aega tahan kasutusse panna.Ja bassiga olen kaa nende puhul rahul.Aga ainult bassist ära ei ela.Häkki keegi oskaks soovitaga mis elemendi ma võiksin nende juurde kasti panna et vähe kõrgemat heli kaa saada(et ikka sõnadest aru saaks)
    Kumbagi kasti läheks siis 1 starsoundi element ja üks kõrgem.Filtrid tuleks muidugi vahele panna.Aga mis elemente kasutada.Mis vastu peaks.Kuna rahaline seis üsna nutune paluks midagi väga kallist mitte soovitada.Võib soovitada ka vene elemente.Neetki teevad mõned päris head häält.Ja kannatavad volüümi kaa.Kuid kuna olen üsna võhik häkki saaksite panna elementidest pilte kaa.
    Ette tänades.
    Vs: antke nõu läbu kõllile
    Kui rahaline seis nutune siis eriti mdiagi head sealt ei saa sest tuleks panna kõrged ja keskmised eraldi elementide alla muidu hakkab bassikas jubedalt keskmisi sagedusi moonutama (suure xmaxi puhul).
    Ise soovidaks vähese rahaga http://www.oomipood.ee/index.php?t=k...TELL_VS-HTH8.7 seda.
    Või http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...age=!30-002-70 .
    Või kaks seda http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...age=!30-005-28 .
    Loodan et olin abiks.
      mina müüks starsoundi maha ja ostaks oomipoest kaheribalised lavakõlarid, natukene üle 400 krooni oli tükk, palju vähem jama nendega ja ma usun, et tulemus on ka parem
      Praegu ei saa nendest kõlarite kohta linki anda kuna oomipoe kodukat ei saanud lahti millegipärast.
      http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=VELL_VDSG8
      sain lõpuks lahti lehekülje
      viimati muutis kasutaja Voll; 31 m 2006, 12:41.
        Muidu kui rahaga ikka vääga kitsas ning ainult läbuks asju vaja, siis kõlbaksid ka need käkid
        Nendele oleks soovitatav võimendi 2x300W@8R.Isiklikult olen nende krappide suuremaid vendi kuulnud(sh. VDST15) ning õues või mõnes saalis on täitsa paras kisama panna...
        Projektide pildid
          Keegi kodanik tegi samad kõllid kasutades KingAudio 12" elemente.
          http://www.tevalo.ee/foorum/showthread.php?t=22480
          Uuri seda teemat.
            No jah kui niimodi veel odavam, siis miks mitte!Vineeri asemel kasuta samuti pressitud laastplaati(nagu need HQ käkid), tuleb veel odavam.
            Asoo ja veel selle eelpool mainitud projekti kohta.Kas see a´la 200W võimendi oli see 70W konstruktor, mis Oomipoes müügil(või oli mujal )...Siis võib tõesti olla "OOHOOHHHOOO"...
            Projektide pildid
              Ise oman ühte KA elementi mis teeb toas päris kõva lärmis ja kui kaks veel panna siis on eriti hea. Pann kokku kinnisesse kasti umbes 100-120l ja tulmus võib väga hea olla (kuidas kellegile) läbu kõlariteks isegi liiga head .
              See kontstruktor on tõesti müüa nii oomis kui tevalos .
              Sry kui vähe läbuks läks
                Nii.Lugesin siis teie soovitusi ja mõtlesin teha järgmiselt.Kumbagi kasti 1 staarsound nagu plaanitud.Sinna juurde keskmist mängima http://www.oomipood.ee/index.php?t=k...TELL_VS-HTH8.7 selline element.ja selline.http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...age=!30-005-28
                Mis te arvate Kas selline asi võiks toimida.???
                  Esmalt postitatud Pisike_kukkund_ele poolt
                  Nii.Lugesin siis teie soovitusi ja mõtlesin teha järgmiselt.Kumbagi kasti 1 staarsound nagu plaanitud.Sinna juurde keskmist mängima http://www.oomipood.ee/index.php?t=k...TELL_VS-HTH8.7 selline element.ja selline.http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi?page=!30-005-28
                  Ma kardan, et Sa StarSoundi küll 1000Hz mängima ei aja. Ja miks panna kaks kõrgsagedus elementi? Üks neist mängib 1kHz-20kHz, teine 1,5kHz-20kHz. Ma pakun, et see Oomipoe oma oleks normaalne, aga kesksagedust ja madalaid soovitaks küll midagi muud vaadata kui StarSound.
                    Star tuleks panna kuskil 250hz-ini mängima ja oleks vaja midagi keskele n'äiteks bg20. Ma usun et see oleks juba hea sest Staril pidi hea bass olema niipalju kui min aolen kuulnud aga ta pera spli element on.
                      NU nii.staari ma minema ei viska.See läheb kindlalt paika.Mul ei olegi teda vaja ju 1000 hertsini mängima ajada.Ta ju ikkagi bassi pärast sinna kasti pandud.Ja ta teeb korralikus kastis väga head hele.Ja kõrge võiks kaa siis jätta selle oomi poe varjandi.Aga mida siis kesk sageduseks soovitate.?????
                        Esmalt postitatud Cheopps poolt
                        Miks sa nii "arukaid " positutusi türkid, igav vms?
                        S A C
                        Siberian Audio Concept
                          Keskele võiks selle panna e. keskmisi mängima.
                          http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=TELL_VS-BG20
                          No kui inimesel on igav siis las ta tegutseb .
                            Esmalt postitatud Allar88 poolt
                            Ei kommentaari...
                            See VS-HTH8.7 on rohkem KS valjukas(üle 3kHz kasutamiseks mõeldud) kuid sinu projektis kõlbab küll; pole ohtu ära küpsetada.VS-BG20 on lairiba ning pole kohane kasutada selles projektis.Kesksagedustele kõlbaks kasutada mõni 50..75W midbass(vt. S seeria RRR kolmeribalisi kõlareid)...Ning kesksagedus kindlasti oma kambrisse ja ilma INVERTERITA.
                            Projektide pildid
