Milles võiks viga olla, kui S30-e vasaku kõlari woofer ragiseb teatud sagedusel?
S30 kõlari woofer ragiseb
Vs: S30 kõlari woofer ragiseb
Ja mida see annab?
Arvatavasti on mähisega miskit lahti(liimist lahti) või metallipuru õhupilus.Lahti võtta ja korrastada.The difference between genius and idiot?! Genius has its limits...
Projektide pildid
Esmalt postitatud armas pooltMuidugi tee toon generaatoriga proovi.Mis sagedustel halba heli tulema hakkab
Mis see endast kujuyab ja kust saaks..Pakub huvi(A)fficial
laseb siis praktiliselt ükskõik mis sagedust arvutist esitada...toksid sisse et näiteks tahan 5459herzi ja seda ta ka teeeb sulle
No aga mis on asja mõte?Kõigepealt tuleb ikka valjukas korda teha...enne uut lõhkumist.The difference between genius and idiot?! Genius has its limits...
Projektide pildid
Arvatavasti ragiseb ta just madalatel sagedustel 40-80hz, siis kui membraan liigub kõige rohkem.
Võid ka käega vaikselt membraani suruda, kui liigub vabalt ja mingit krabinat ei kostu, siis on arvatavasti viga vuntsides.
Endal oli ka sama probleem, üks vunts oli katki, paar kiudu ainult pidas.
