Visaton BG20
    Visaton BG20
    Plaan siis ehitada enda esimesed kõlarikastid. Elementideks valisin Visaton BG20-d. kasutada kavatsen neid peamiselt korteris. Rääkige, et kui suured kastid tuleks ehitada? Ja millise võimu saaks võimalikult soodsa sinna juurde?
    P.S Ja kas 1000-1200.- Saaks need valmis?(Kasti materjal peaks maakohas olemas olema)
    viimati muutis kasutaja Kobras; 31 May 2006, 17:53.
    Vs: Visaton BG20
    Õnnetud elemendid valisid endale, aga, kui juba need olemas, siis peab läbi ajama. Lairibade heliga tuleb sul kõvasti harjuda, need pole võrreldavad ei musa keskuse ega ka muude mitme ribaliste kõlaritega. Kasti arvutustega saad hakkama? Lisaks sellele soovitaks sul panna ka hipi poolt mulle soovitatud notch filtri, kõrged ja üleüldine ülemine ots on väga kriiskav ja terav, ise kasutasin mingi hetke ja asi paranes märgatavalt. Suur roll on ka dampingul, see muudab heli üpris kõvasti. Lisaks sellele on visaton.de foorumis ka üks saksa horn tüüpi projekt, ise ladusin selle ka korraks kokku, üpris meeldiv tulemus oli, ruumi võtavad aga kõvasti ja heli on järjekordselt teistsugune ja harjumist vajav. Hind mille sa välja tõid, see 1000-1200 krooni on puhalt ainult kastide valmistamiseks?
    S A C
    Siberian Audio Concept
      Vs: Visaton BG20
      Elemente poel veel ostetud, kuid üks tuttav soovitas osta neid. Tal endal pidavat samasugused olema. Muidu nagu ei taha mitte midagi kallist, aga tahaks ikkagi apremat neist logitech x-230 2.1 kõlaritest. Et kastidele võiks minna sinna 1000-1500kr kanti ja siis see võimendi erladi vms.
      P.S Ja ei tule vist selle aksti suuruse arvutiamisega hakkama :S, mingeid valemeid leidsin aga jah...
      viimati muutis kasutaja Kobras; 01 June 2006, 09:48.
