visaton tornid
    visaton tornid
    sain lõpuks siis oma projektiga ühele poole. aega ta võttis a valmis sain. millest siis juttu..
    ükspäev mõtlesin siis et oleks vaja uusi kõlareid. mõeldud tehtud. tellisin siis
    elemendid W170S ja sc10n.ja sai siis ehitusega alustatud.
    kõlari kastid on ehitatud 20mm vineerist. kõrgust kastidel 130cm laius 20 cm ja sügavus 20 cm. kast on eraldatud umbes keskelt vahe seinaga ülemine osa on 30l, mis on siis elementide mänguala (Kahjuks kasti kokku panemisest pildid puuduvad). kasti alumine osa on täidetud liivaga. üks kast kaalub umbes 40 kg. ääred ja oksakohad ning augud said pahtlit tunda. kasutasin siis nö autopahtlit.
    kui sai pahteldatud ja lihvitud siis sai hakata spoonima:P . kasutasin männispooni ja kleepisin selle kasti külge moment puidu liimiga. raskuseks kasutasin erinevat kola. pudelid hantlid kanistird jne. niiet raskuseks kujunes umbes 100kg
    spooni peitsisin pruunika tooniga ja lakkisin ära tulemus jäi päris hea. võrreldes mu eelmiste kõllidega elektronika 25 ac-128 on heli ikka mitmeid kordi parem. bassi on parajalt mängib suht madalale ja kõrgemad helid on täpsed.
    siin siis ka mõned pildid http://www.zone.ee/lord_jyrgen/k%f5lari%20pildid/
    mis siis muud: kiitke, laidke, tehke maha.
    Vs: visaton tornid
    Täitsa ilus tulemus ju! Eks natuke võiks ju iga asja puhul nuriseda. Isiklikult mind häirks see vahe elemendi ja selle süviku vahel. Aga muu kallal ei oska eriti nuriseda. Jõudu edaspidiseks!
      Vs: visaton tornid
      Esmalt postitatud Silver poolt
      nats häirib see tõesti a pole hullu. kusjuures pildi peal näeb seda vahet pärissuurena, aga tegelikult otse laivis ei pane seda üldse tähelegi
        Vs: visaton tornid
        vaatan et pilte pole enam näha. tahaks näha neid kaste.
        no mida te jamate, kuulakem ikka tümmi.
          Vs: visaton tornid
          Esmalt postitatud heix25 poolt
          ei tea, mul toimib a proovi nii et mine adrele www.zone.ee/lord_jyrgen ja sealt vastav alamkaust ja peaksid nägema
            Vs: visaton tornid
            Mina näen pilte ikka veel.
            Nagu ma aru saan, oled sa vist peitsinud enne süvendi tegemist? Sel juhul oleks vast ilusam kui ka see süvendi osa ära peitsida ju. Aga noh, eks sa ise tea.
              Vs: visaton tornid
              Täitsa kenad mulle see meeldib, et nad kõrged. Viimasel ajal ainult visatoni w170s ja sc10n projektid tulevadki
                Vs: visaton tornid
                enne oli ikka süvend ja siis tuli spoon ningi siis peits, a see kaamera on lihtsalt valgustand niimoodi et need kohad hästi näha. tegelikult neid väga ei näegi
                  Vs: visaton tornid
                  Mis filter?
                  Mis kulub helitehnika juures kõige rohkem?
                  * Toitelüüdid
                  * Kõlari kummilõdvik
                  * Elekter
                  * Kõrvad
                  * Naabri närvid
                    Vs: visaton tornid
                    kasutaja intzu poolt tehet filter, sai see suht ammu tellitud sõbraga koos nii et ei oska midagi täpsemalt kommenteerida.
