probleem Radiotehnik S-70ga
    Nimelt probleem on selles et vahepeal hakkab asi "lambist" mütsuma ja ragisema seda ka siis kui muusika ei mängigi. Kuidas saaks seda raginat ja mütsumist vägendada ning ära kaotada? Probleem on ainult sis kui S-70 arvutil järgi on, raadiol järgi olles ei ragisenud see niimoodi kordagi.
    Vs: probleem Radiotehnik S-70ga
    osta parem helikaart ? Mul oli ka mingi selline jama int. helikaardiga senikaua kuni ostsin uue helikaardi.
      Vahest lõunasild kuumeneb?
        S-70 toiteosas peaks olema filter ning arvutil on ka reeglina toitefilter, mis paneb arvuti kesta ca. 115V vahelduvpinge alla(maa suhtes kui kest on läbi vooluvõrgu maandamatta).Maanda korralikult oma arvuti ära...
        Projektide pildid
          Kas see ragin kostab siis, kui kõvaketas nö. "ragistab"? Enda arvutil on nii, et kõvaketas tekitab vist oma aktiivsema lugemis ja kirjutusprotsessiga häireid. Siis ka kõlarid valjemaks keerates on kuulda teatavat müra.
            S-70-tel on üsna tavaline, et ragin tuleb sisse esipaneelile välja toodud keeratavate nuppude tõttu, proovi neid liigutada või tee eksperiment ja ühenda kõlari sisend lahti ja vaata kas siis ka ragiseb.
