1X12" kitarrikõlari ehitamine
    Tere
    Mul on üks Celestion G12H-100 valjukas ja ma tahaks sellest kitarri kõlarit ehitada. Probleem on selles, et ma ei tea mis mõõtmetega see teha ja kui paksu vineeri kasutada...
    Võimendina kasutan 120W lampvõimu Peavey 5150
    Kitarr on madalhäälestuses. (drop-A või drop-A#)
    Vs: 1X12" kitarrikõlari ehitamine
    Kinnise kasti eelis on see, et selle ehitamiseks pole elemendi parameetreid vaja. Kasti suususe saab elemendi läbimõõdust tuletada ning mõningane suuruse vahe ei mõjuta heli palju. Kinnises kastis ei teki heli rikkuvaid tippe ega moonutusi kuid mõningal juhtudel ei mängi kinnine kast piisavalt madalale.
    Kinnise kasti soovituslikud suurused sõltuvalt elemendi läbimõõdust:
    12" - 60 liitrit
    sellise informatsiooni sain sellelt lehelt.
    Kas see tähendab siis seda, et ma pean oma kitarrikõlari küljed tegema nii suured, et see kast oleks 60 liitrine?
      põhimõtteliselt said õieti aru, aga see leht, millelt sa need andmed said, on arvestatud sellega, et sa paned selle kõlari autosse.
        Uuri Fenderi kitarrikombode mõõtmeid, kus kasutusel 12" elemendid.Oma mõõtmetelt ei erine nad eriti, sõltumatta elemendi tüübist.Marshalli kodukal kahjuks ühe valjukaga kõlarite mõõtmeid ei leidnud(teadupärast kasutab Marshall 99% toodangust Celestioni valjukaid)...
        Projektide pildid
          No nii... mul on plaadid välja saetud. Tegin 550X500X300 ja 17 millimeetrisest vineerist, mis oli poes müügil kui 18 millimeetrine vineer. Mul läks hästi- üks tuttav, kes töötab mööblifirmas sai selle välja saagida. Tegin selle ühe marshalli järgi aga natuke väiksema... mõtlesin, et alati saab vatti sisse panna, et bassi rohkem oleks.
          Nüüd hakkan mõtlema kuidas seda kokku panna.
            Esmalt postitatud Transparent poolt
            Vatt bassi küll juurde ei anna aga eks jääme ootama ,kuidas kõlab.
              Esmalt postitatud ats poolt
              Vatt pidi ju kasti kuni 10% "suurendama".... ja suurem kast annab rohkem madalat otsa....
                Oot millist kitarri sa siis kasutama hakkad?Alguses sain aru nagu soolo/rütm kitarr?!Nendesse ei panda üldiselt summutavat materjali ning ega see kasti maht niiväga oluline olegi...
                Projektide pildid
                  No nii... täna panin selle kruvidega kokku ja proovisin ära ka. Kui 120W lampvõimendil panna heli 2.5 peale siis on juba suur müra (5 oli nii palju kui ma üldse julgesin). Soundiga olen ma igaljuhul ülimalt rahul. Homme liimin kokku ja vaatan, et kusagilt õhk sisse ei pääse. Pilte üritan ka teha.
                  Aga mul tekkis küsimus. Hetkel on mul lihtsalt üks kitarri juhe (mono pulk-pulk), millel on pulk ära lõigatud ja see läheb valjuka klemmide külge läbi puuritud augu. Ma ei oskas seda paremini seletada aga ma tahan nagu sellist asja, mille ma kruvin Kõlari taha ja millesse saab mono pulda ühendada (et see juhe ei peaks transportimisel kõlari küljes olema). Kust sellist asja saada? Ma otsisin aga ma leidin ainult sellised, millel on kaks kohta kuhu saab nagu sellise katkise juhtme ühendada nagu mul on hetkel (sellised punane ja must ühenduskoht)
                    Ehk siis: mul on vaja kõlari terminali, millesse saab ühendada monopulga.
                    http://www.noortehnik.ee/index.php?i...&kategooria=92
                      http://www.westbalt.ee/catalog/index...sort=2a&page=3
                      Sealt lehelt Speakon pesa ja pistik on korrektne kasutada.
                      Projektide pildid
                        http://www.westbalt.ee/catalog/produ...oducts_id=6538
                        selle kruvin kasti külge.
                        http://www.westbalt.ee/catalog/produ...oducts_id=6539
                        Ja selle siis tinutan juhtme otsa?
                        Ja juhtmeks kasutan tavalist mikri juhet?
                        (et kõik ikka selge oleks)
                          Mitte mikri vaid ikka korralikku kõlari juhet(müüakse ka sama läbimõõduga rüüžhis, mis mikri juhtmedki).
                          Projektide pildid
                            Jäin vist sellega hiljaks, aga igaksjuhuks annan selle lingi ka:
                            http://www.sugardas.lt/~igoramps/article32.htm
                            Mesa Boogie kapid kitarristide seas kiidetud asjad.
                              Hetkel on kast ajutiselt kokku pandud. Hiljem ostan veel riide ja nurgad..
