Elekrtonika 50 AC-061M ja sooviks sinna uusi bassikõlareid
    Niisiis mure järgmine, et sooviks sellistesse kõlaritesse uusi bassi elemente. Oskab keegi öelda/soovitada kus neid võiks leida?
    Pildi tegin kah aga ei oska seda siia üles riputada
    Vs: Elekrtonika 50 AC-061M ja sooviks sinna uusi bassikõlareid
    Mis elemendiga tegu on(35GD-xxx või 50GD-xxx)?Muidu Noor Tehnik või Westbalt müüb veel analoogseid elemente...Vanu remontida ei anna?
    Projektide pildid
      GD-01-025 mingi selline mark on.
      Kahjuks parandamine ei ole võimalik.
      Noore Tehniku ja Westbalti netipoodides igatahes ei leidu küll midagi sarnast. Noores Tehniku peaks äkki kohapeal ära käima ja rääkima äkki on mingi võimalus mingi valemiga kuskilt hankida
        75GDN-01 on selle valjuka tüüp targa raamatu järgi.Jah pisut teisest puust ning seda ei leiagi vist poodidest...Kui, siis 100GDN-3(vana tähis 75GD-1) peaks mõõtmetelt sinna minema.
        Projektide pildid
          kõlari taha magneti külge on kleebitud paberilipakas kust võtsin selle gd-01-025. 75 seal ees küll polnud aga no ju se on suht vähetähtis nr vms äkki.
          igatahes olen nüüd veidike siit-sealt uurinud ja tundub täiega jama olevat ikka nendega bassikatega.
          üks võimalus on sinna muidugi ehitada mingid muud bassikad sisse aga väga ei tahaks veel. loodaks ikka originnalid sinna saada
          kui kellegil on mõtteid ja ideid siis laske aga tulla
            olen nüüd jälle netis tuulamisest täitsa väsinud ja ikkagi ei mitte kui midagi. need kõlarid pole küll tegelikult teab mis vanad aga tundub et eriti palju neid ringi liikumas pole võrreldes s90 või as-o21
            ühesõnaga üleskutse: pilduge nüüd häid mõtteid
              Tüübitähise ees olev nr. on vääga tähtis!See väljendab kõlari nimivõimsust(vanema süsteemi järgi) või passivõimsust(uue süsteemi järgi).Uuri L.Abo raamatuid "Raadioseadmete üksikosad"(nn. Punane Raamat) ning "Elektroonikakomponendid"(nn. Sinine Raamat).Mis siis originaalidega juhtus?
              Projektide pildid
                eks nede raamatuse leidmisega läheb kah mul ikka päris kitsaks kätte. need kindlasti suht vanad juba ja naljalt kuskilt ei leia.
                aga niipalju kui mina tean siis tegi väike laps nende kõlari kummiäärtega uks-null - algul uuristas augu ja seejärel nagu konserviavajaga muudkui läks ja läks edasi kuni tuligi teine katkine ots vastu. ehk siis pakuksin üpris kindlalt ja veendunult et neid ei ole võimalik enam töökorda seada
