Vanakooli sony ressiivrile kõlarid
    Tervist!
    On olemas selline ressiiver nagu Sony STR-7025, mille nominaalid varieeruvad tuginedes erinevatele allikatele:
    1
    2
    Igatahes tahaks saada antud ressiivrile taha ka kvaliteetseid kõlareid, antud hetkel on olemas 15ac 220 kõlarid, aga need ei saa kuidagi hakkama antud ressiivriga, ei võimsuselt ega kvaliteedilt. Kuna rahaga pole just kiita no kuni ~1000 krooni võluks välja. Sellele ressiivrile niikuinii ei ole vaja mingeid 150W kõlareid.
    Et kas kõlarid peaksid olema filtritega, et on kolmeelemendiline kõlar ja iga elemendi jaoks on oma filter? Või peab üldse nii keeruliseks asja ajama, et järsku oleks mõtekam lihtsalt üks lairiba elemendiga kõlar, sest ressiivri kaudu saab niikuinii reguleerida bass-i ja treble-t?
    Näiteks need kõlarid http://www.bufu.ee/iseseisvad-porandakolarid.html et palju sellised maksaksid? Et neil on nagu kõrgsageduslik ja madalsageduslik element sees? või kuidas siis kesksagedus tuleks või on ainult kesk- ja kõrgsageduslik element?
    Samuti selline asi, et kui kui kõlarid oleks 4Ω siis oleks ju parem, siis oleks kõrvadesse jõudev heli ka tugevam kui suuremate koormuste puhul? Et antud ressiiver just eriti võimas ka ei ole, siis oleks ju parem kui 4Ω-sed oleksid kõlarid. Aga miks siis üldse tehakse 8Ω-seid kui saab ka 4-jaseid, et 4-sed ei suuda tavaliselt suuremat võimsust välja kannatada?
    Et kust selliseid kvaliteetseid kõlareid muretseda?
    Ette tänades
    napos
    Vs: Vanakooli sony ressiivrile kõlarid
    1000EEK ja kvaliteetsed kõlarid ei lähe kokku.
    Kõlarid peavad olema filtriga. Lairiba unusta ära.
    Need maksavad mitu tuhat.
    4Ohm kõlarid pane võimule, mis kannatab 4Ohm; 8Ohm võimule 8Ohm kõlarid. Ehk kõlari Takistus >= võimu minimaalne lubatud takistus. Kuidagipidi kombineerides ei ole sul võimalik asjast suuremat helitugevust välja võluda.
    viimati muutis kasutaja sLim; 02 August 2006, 11:19.
      Antud ressiivril on lubatud 4-16 Ω-sed kõlarid, et kõige mõtekam oleks ikka 4-sed osta?
      kui palju siis see kõlarite hind oleks, et sellist ressiivrit ära rahuldada(kvaliteetsete kõlarite näol)? Ma saan aru kui mul oleks miski 100W kanalisse võimendi, et siis oleks vaja kallimaid kõlareid, aga kuna mul niikuinii ei ole nii võimas, siis peaks ju saama korraliku ka 1000 kandis? s50 ja s90 ei ole ju eriti kvaliteetsed? aga s90 on juba liigagi suure võimsuse potensiaaliga antud ressiivri jaoks, et pole mõtet raisata selle peale, pigem vähem võimsamad aga kvaliteetsemad
        Esmalt postitatud sLim poolt
        Miks peab lairiba ära unustama? Minule näiteks lairibade hääl väga meeldib.
        S-90 on paras kõlar selle ressiiveri jaoks. Kvaliteet on jah nagu on.
        99.9% jalgpallidest tuleb Pakistanist.
          Tegelikult pean vabandama, tegin paar ennatlikku eeldust oma postituses. (Aga kui neid mitte teha, siis teinekord postitamine võtaks mitu korda rohkem aega).
          Nimelt kui aeg-ajalt on soov tümakat kuulata, siis lairiba elemendid (eriti sellisest hinnaklassist) seda rahuldavalt välja mängida ei suuda. Kompromiss oleks 2 või 3 ribaline kõlarikomplekt, mis sobib igasuguse dnb, klubi, house, trance, hardcore vms. muusika kuulamiseks kindlasti paremini ning suudab mängida ka naturaalset muusikat (kuigi teeb seda teisiti kui lairibad). Siin tegingi ennatliku eeldust, et kuulad peale naturaalse muusika ka uuema aja elektroonilist muusikat. Kui nii ei ole, siis lairiba sobib küll.
          Sellises hinnaklassis ei oska ma küll mitte midagi soovitada, eriti lairibade osas, millega üldse kokku puutunud ei ole. Las targemad räägivad.
          Kõlari takistuse osas su arutlus on õige.
            Elektroonilist muusikat kuulan ka ikka, et peaks siis 2-ribalise komplekti kuskilt muretsema, aga palju see kvaliteet summa siis oleks alla 2tuhande saab ikka kvaliteetse komplekti?
            Ja sellised poed nagu onoff ja plussmiinuselektroonika jms müüdavad kõlarid ei vääri kuidagi oma raha, näiteks siit vaadates:
            Näiteks need Sony SSMB250H, et neid ole kuidagi mõtet osta?
            viimati muutis kasutaja napos; 03 August 2006, 13:34.
              Tegelikult sina ise oled kõige parem mõõdupuu sellele mis on kvaliteetne või mitte ja mida on mõtet osta, mida mitte. Kuna sa juba ise tundsid, et su 15ac-220 enam sind ei rahulda, siis sa oskad kindlasti juba välja kuulata kõlarid mis sind rahuldavad... siis selgub ka kas alla 2000EEK saab kvaliteetseid kõlareid või mitte.
                Mina tegin endale kvaliteetsed kõlarid 400 krooni eest...kasutasin 3,3" lairiba kõlareid ja olin vägagi rahul tulemusega...
                Muide...kasutasin neid a`la sama tüüpi Pioneeri vanakooli ressiiveri taga..väga 5 kooslus oli minu meelest.
                http://www.tevalo.ee/foorum/showthre...nsmission+line
