Solgitorust kõlarid
    Solgitorust kõlarid
    Soov teha üks paar kõlareid juurde, aga mõtlesin et need võik midagi huvitavat olla. Nt. kuskil nägin pilte solgitorust mille otsas lairiba valjuhääldi. Vabalt võiks kellegi omadest kloonid teha kui rohkem andmeid saaks.
    Või midagi täiesti uut. Aga milline element võtta, kui pikk ja jäme peab olema toru?.
    Pritsige siis heade linkidega.
    Vs: Solgitorust kõlarid
    Niisuguse kõlari ehituskirjeldus ajakirjas Radio nr.9 2003 lk.14-16. Kaane peal ilus pilt ka asjast Paraku ftp://ftp1.radio.ru/ ei tööta vist enam, äkki keegi pakub töötava lingi?
    Kaanepilt http://www.radio.ru/archive/2003/09/cover.shtml
    viimati muutis kasutaja vaiko; 04 August 2006, 00:42.
      Lugesin lauset: "Paraku ftp://ftp1.radio.ru/ ei tööta vist enam"
      ja ajasin tassi ümber.
      Töötab küll, veidi ootama peab alguses.
        Töötab jah, ju siis oli miski ajutine anomaalia. Aga abi vähe - nii uusi asju seal lihtsalt pole
          mina tegin sellise asja http://www.hot.ee/kandeliin/
          ostad 1,5m pikkuse toru, sisse mõned peotäiet vatiini ja paned elemendi ühte otsa ning siis vaatad ja kuulad, kas tahad edasi tegutseda ja nokkida või ei....
          ja toru ristlõike pindala võiks olla elemendi pindalast vähemalt 20% suurem
          üks link veel http://www.t-linespeakers.org/projec...son/index.html
          edu!
          viimati muutis kasutaja ksl; 12 August 2006, 17:00.
          KES SOOVIB, SEE PROOVIB
          t-linespeakers.org
            Kuidas sellises solgitorus üldse heli on??
              Esmalt postitatud k3 poolt
              ei mäleta täpselt. sai pandud mingi samsungi keskuse taha ja võrreldud smsungi keskuse kõlaritega ja kui õigesti mäletan, oli solgitorul heli meeldivam
              t-linespeakers.org
                hmm...nägid kuskil,et keegi on solgitorust kõlarid teind?...
                ma arvan et see on minu tehtud..
                ja link oli yleval kunagi ascona foorumis...
                ...aga see mida teie teete,see on hoopis teist moodi asi,ma tegin enndale kaasaskantava kõlari mitte,mingi keskuse jaoks...
                mul oli see plaan naq et mingi 30cm toru,12v võim sisse,ja kõllid otstesse ja aku külge....
                akutrelli aku n piisavalt pisike ja hea,et kaasas kanda...
                ja nyyd töötab siiamaani täiest edukalt...
                lähemat huvi on,siis aga kysige
                Ostan-myyn-vahetan!!!
