audes 017 ehitamine
    audes 017 ehitamine
    Plaanis siis audes 017 kaste teha aga tekkis paar küsimust selle kohta....mul on joonised olemas,kuigi tahaks teha audes 064 aga nende jooniseid ma netis ei leia,ühesõnaga nüüd asja juurde.
    Äkki keegi seletaks mulle,et milleks seda 195mm diameetriga auguga plaati sinna kasti sisse vaja mis on sellel joonisel http://www.zone.ee/blaster1/017kit_drawing.gif?2 see plaat asub seal bassika ja keskmise vahel,kas selle võib üldse panematta jätta.
    Ja siis pole joonisel välja toodud inventeri pikkust ainult diameeter on,äkki keegi teab kui pikk inventer sinna läheb
    Vs: audes 017 ehitamine
    kas keegi ei oska siis aidata
      See keskmine tükk on tugevduseks et kõlar liialt resoneerima ei hakkaks. Kui pilti uskuda, siis peaks toru olema ca 80mm pikk.
        Esmalt postitatud Slide poolt
        Mille järgi sa selle inventri toru pikkuse võtsid,tükid välja lõigatud nüüd peaks ainult kokku kasti keerama
          Tahaks ka neid kõlle teha endale, äkki on sul olemas rohkem infi, jooniseid selle 117 kohta, mis elemendid sinna lähevad jne. Audes 105K said mul kenasti valmis, tahaks nüüd vähe suuremad ette võtta. Aga kas sarnast linki 117 kohta ei ole olemas nagu on 105-le? http://web.archive.org/web/200305070...kit/kit105.htm
          Pole kuhugi areneda
