Visaton Starlet vs Vox 200 Light
    Endal on hetkel olemas Starlet, aga natuke muudetud (w100 asemel w130 ja dt94 asemel sc10). Plaanis on teha aga uued põhikõlarid, nimelt vox 200 light. Sagedusgraafik on tal ühtlasem, kui Starletil, kuid samas ka vaiksem. Kas on mõtet praegused kõlarid nende vastu vahetada?
    Juhul kui jah, siis millised surround kõlarid kõige paremini sobiksid?
    Vs: Visaton Starlet vs Vox 200 Light
    Esmalt postitatud pakavana poolt
    Kui Visatoni valikut vaadata, siis üks parematest lahendustest on ilmselt Aria 2 light, milles kasutatakse samasid midbasse ning kõrgsagedust ning ka valjukate paigutus on sarnane. Ühe variandina võiks olla ka Aria light.
    Ise proovisin eelmisel aastal kätt Alto II-ga ning nüüd hakkan tegema justnimelt kolme Aria 2 light-i (kesk+surround). Ja siis plaanisin olemasolevate Alto II-de asemele ka Vox 200 light-id meisterdada.
    Tark ei torma!
      Kellelgi veel kogemusi Alto 2 vs. Vox 200 Light?
        Kuidas Vox 200 Light filtrite saamisega lood on? Visatoni leheküljel maksavad selle tüübi filtrid kokku lausa mingi 2800 EEK-i. 191,56 € (pair)
        http://www.visaton.com/en/chassis_zu...ege/index.html
        Pole kuhugi areneda
          Filter pane ise kokku, Tevalost kõik Visatoni filtridetailid saadaval.
          Beers of Estonia
            Aga kui mul on 8 oomine võim 5x100W, täpsemalt selline aparaat http://reviews.cnet.com/Pioneer_VSX_...9.html?tag=txt
            kas on mõtet üldse kõlariehitusega alustada, on ju VOX 200 Light 4 oomine. Rikub vast võimu/kõlarid ära või?
            Mida ei leidnud praegu Tevalost,
            poolid:
            SP 1,0 mH 0,6 mm (on 1mm traadiga)
            FC 3,9 mH
            takisti:
            2,2 OHM 5 Watt (on 10 vatine)
            viimati muutis kasutaja vollapoik; 02 m 2006, 11:54.
            Pole kuhugi areneda
