"Dipassion" (teine dipool-kõlari katsetus)
    Vs: "Dipassion" (teine dipool-kõlari katsetus)
    ilus...
    edu järgmise projektiga!
      Esmalt postitatud zed poolt
      ilus...
      järgmine projekt ka tasapisi areneb, nagu pildilt näha. filtriralli on veel ees, aga enne ootan veel ühed tellitud Seas elemendid ära, et parim võimalik kombinatsioon valida (praegu Focali kevlarkoonusega midbass, Vifa tweeter). seni on selle Focali keskriba esitus olnud parim, proovitud on veel erinevaid Vifa, Seas, Impact ja Focali polyglass elemente.
      viimati muutis kasutaja hipi; 13 November 2006, 13:35.
        väga kenade asjadega oled hakkama saand, loodan et heli on välimuse vääriline
        TeamRMS
          Esmalt postitatud ripspeed poolt
          pildilt need nii kenad ei paistagi, kui tegelikult on. eks katsun paremad pildid teha, kui kõlarid päris valmis. heli iseloomustus tuleb ka kunagi.
            Kas sellise konstruktsiooni juures kõrgete valjuka kõrval olevatelt suurtelt pinndadelt peegelduv heli kõrvu ei häiri?
              Esmalt postitatud moi poolt
              pildilt ei paista, aga tweetri ees on waveguide, seega pinnalt peegeldusi praktiliselt pole. lisaboonusena on tweeter teiste elementidega time aligned, kõik ühendused sai pärifaasi panna.
              tweeter on lisaks täpselt kõrva kõrgusel, arvestasin oma pikkust ja kuulamiskõrgust
                No jah, see ehk parandab natuke peegelduste mõju aga ei välista neid täielikult. Mul näiteks kogemus praktikast, kus väikese ruupori kasutamine ühtlustas suunakarakteristikut aga laiendas ka selle efektiivset laiust 180 kraadini.
                  tundub, et tänu ruuporile on heli ikka väga suunatud, paneeli ja toa küljeseinade mõju on palju väiksem. tööteljelt väljaspool on asi ikka üsna tuhm. lai paneel pisut võimendab tweeteri alumist otsa, ruupor samuti, seega selle kompensatsiooniks tuleb väiksem konde panna, mis viib lisahüvena moonutused selles üsna kriitilises piirkonnas alla (ning antud juhul võimaldab 1. järku lõiget kasutada). kuigi teoorias on paneel kõrgsageduste lainepikkuse suhtes juba väga lai ja ei tohiks suurt rolli alumise otsa kaasaaitamisel mängida, aga ometi tundub heli niimoodi mahedam ja stressivabam ning sulab teiste elementide heliga paremini kokku.
                    Teoorias tekitab lai paneel kõrgete kõrval koos (alumise otsa) võimendamisega ka sageduskarakteristiku lainjust (kui muidu on sirge SK.), kuidas see kõrvaga tuntav või kuuldav on ei tea.
                      http://www.linkwitzlab.com/diffraction.htm
                      nonii, siit on näha, et kõige suurema ruudukujulise paneeli puhul on SK üsna sujuv, ei näe mingisugust probleemi, ega kuule ka.
                      poole eilsest ja ka tänasest päevast on kulunud igasuguste filtrivariantide läbiproovimistele. õnneks ei tulnud lennukatest ideedest puudust ning võidukombinatsioon on lõpuks leitud ja filtergi kokku joodetud.
                      veel on jäänud mõned viimistlusega seotud nüansid, siis võib sellegi projekti tehtuks tunnistada.
                        Väga ilusad.
                        Hipi, kas see ws25e peabgi idee poolest plaadi taha minema? Selle,et võtsin tevalo lehelt ekstra ümber mõõdu, ja samas, ta jäi plaadi peale pisut valesti.( kogu kõlar ei läind koralikult sisse). Kui kruvi kõvasti väänasid, painutas ta neid ääri.
                          Esmalt postitatud Robska poolt
                          Ai ai ai
                          Sry Ot
                            Rahu, ma ple väänand, aga kui edasi keerata, siis väänaks.
                            Üseõnaga, ta on seal ühtlaselt sees, aga samas ka ühe nõksu ikkagi üleval pool vms.
                            Arvatavai tuleb veits freesida.
                              still tweakin´ and some fine-tunin´
                                sai lõpuks mõningase pildimaterjaliga uude kohta ümber kolitud.
                                http://images4.fotopic.net/?iid=ykm5...768&quality=70
                                http://images2.fotopic.net/?iid=ykm5...768&quality=70
                                filtri loomine:
                                http://hipiaudiosgallery.fotopic.net/p36356067.html
                                valmis kõlar:
                                http://hipiaudiosgallery.fotopic.net/p36356069.html
                                http://hipiaudiosgallery.fotopic.net/p36356068.html
                                viimati muutis kasutaja hipi; 23 November 2006, 18:46.
