Dls C5
    Dls C5
    Tervist
    Oskab keegi kinnise kasti liitreid DLS C5 seeria midbassile öelda? Kõlari diameeter 13cm. Kuna oluline on kvaliteet, mitte bassimats, siis paluks just seda fakti silmaspidades anda orienteeruvad mõõdud. Tean, et sama seeria 16,5cm diameetriga midbassile sobiks 8-12l kast.
    Tänud
    Vs: Dls C5
    kas tõesti ei oska keegi mingitki nõu anda?
    http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=699
      Vs: Dls C5
      no kui sobib 8-12 siis peaks sellele ka kuskil seal kandis minema ehk siis 6-10 ehk. Kui 8L teed siis peaks mängima küll.
      R6A peaks miinimum olema 6L ma tegin 3,5 ja päris talutavalt saab hakkama minu arust
        Vs: Dls C5
        Olgu, aga mis juhtub siis kui ma panen selle(13cm) või 10cm kõlari 1,5 liitrisesse kasti. Põhimõtteliselt kuna mul suurt ruumi pole kastile, siis tuleks kastid installida kuidagi armatuuri sisse ja seal umbes 1,5 liitriste kastide jaoks ruumi. Minu eesmärk on saada võimalikult head keskimised ja kõrged sagedused.
          Vs: Dls C5
          mis ta ikka juhtub miske osa on julmalt rõhutatud ja ei mängi nii madalale kui vaja.
