Seina kinnitus kõlarile Estonia 35AC-021-01
    Probleem nüüd selles et oleks vaja nüüd seina visata.Pole veel sobivat alust leidnud millega seina peale panna.Kuskilt kuulsin kunagi mingist originaal kinnitusest? Või kuidas te ise seda asja lahendanud olete.
    Või oskab kohe keegi poest midagi soovitada kus saaks sobiva sellele kõllile.
    Vs: Seina kinnitus kõlarile Estonia 35AC-021-01
    poest osta plekist nurgikud vms ja lase need kasti külge
    seina tüübliga kruvi
    ning sellel nurgikul peaks auk sees olema ning tõstad sellega ta sinna kruvi otsa
    jama ainult selles et kõlar on täpselt seinaga paralleelselt, suunata teda ei saa
    (umbes nagu seinakell seinale)
      http://euronics.ee/ee/audio-video/kolarid?vaata=VLB100 need vist kõige mõtekamad osta või noh ma ehk kaalub kõlar alla 5 kg ? http://euronics.ee/ee/audio-video/kolarid?vaata=VLB50S
      TeamRMS
        Esmalt postitatud ripspeed poolt
        Kõlar on 18kg tükk. Siis peaks see esimene sobima.Kas hinnas on kaks või üks kinnitust.
          üks kinnitus
