s70 bass kadunud
    s70 bass kadunud
    Tere,
    Sai soodsalt ostetud paar s70 radiotehnika kõlareid ja nagu arvata võis on tehnika sees väsinud.
    Nimelt bass praktiliselt puudub ja ekvalaiserist madalaid peale keerates hakkab kärisema. Nagu ma aru saan siis peaks see tähendama, et kõlari aktiivvõimendi kondekad on kuivanud?
    Huvitakski nüüd targemate meeste arvamus mida ette võtta. Kas osta lihtsalt mingi väline võim ja jätta need s70 omad rahule või tasub neid tõenäoliselt parandama hakata? Veel, kas on äkki võimalik, et viga on oopis filtrites vms, et välise võimendi kasutamine asja paremaks ei muudakski?
    Ette tänades.
    Vs: s70 bass kadunud
    Pakun ,et võivad väsinud olla valjuhääldi painduvad juhtmed(vuntsid).
      Hm kõlar iseenesest päris tumm ei ole, et juhe päris puruks olla ei tohiks ?
        Juhe annab ehk kontakti kuid membraani liikudes see kontakt aeg.ajalt kaob/halveneb.Muidu nendel S70 kõlaritel on kehvasti filtrielementide vahelised ühendused loodud ning soovitan ka need üle kontrollida.Teine nõrk koht on kaitserelee; selle kontaktid on lahtised(kesta pole releel) ning soovitan ka need ära puhastada.
        Projektide pildid
          Suured tänud näpunäidete eest. Kruvin kasti lahti ja vaatan, mis teha annab. Ehk saab ise midagi enne ära teha, kui paranduse poole pöörduda.
          Ühe sain tööle ka, sellel oli lüliti puruks lihtsalt. Arvatavasti pikali transpordist või kes teab kuidas rimuda saanud. Ühendasin otse ära esialgu, eks saab seinast välja tõmmata, kui ei kasuta.
