küsimus vanade kõlarite kohta
    sain siis ühest kohast sellised kõlarid
    http://img172.imageshack.us/img172/5...skangetri3.jpg
    kas nendest oleks mõtekas teha mingid kastid või asjad ümber, et saada normaalset heli. präegu on p380 kõlarid ja need tunduvad väga jamad, kas need venekad teeksid kvaliteedis ära??
    präegu katsetan neid ilma kastidetta siin, suht hea heli mu arust
    viimati muutis kasutaja heix25; 15 m 2006, 13:27.
    no mida te jamate, kuulakem ikka tümmi.
    Vs: küsimus vanade kõlarite kohta
    Need olid 4GD-28(M) lairibad.Sobiv kast oleks 20...25 liitrit ning tagant avatud.Kohane oleks kasutada ka lampvõimendit(ca. 3...5W).
    OT: Muidu kui asi huvi ei paku, siis võin sult nad ära osta...
    Projektide pildid
      hetkel kasutan seda p380 võimendit. aga mismoodi teha seda tagant avatud kasti? nagu kast ikka aint taga pole seina või?
        Midagi 40% tagant avatud vms.
          Esmalt postitatud T0ne poolt
          Nendele valjukatele tehti reeglina ikka täielikult avatud.Aga võid proovida erinevaid lahendusi.
          Projektide pildid
            aga mis sis häälega juhtuks kui teha 20l kinnine kast?
              Sel valjukal kaob madal ots ära kinnise kasti puhul.Proovitud lahendus.
              Projektide pildid
                Esmalt postitatud heix25 poolt
                Näiteks Estonia-4 kõlar on 2 sellise valjukaga ja tagaseina sees on 8 auku ca 8cm läbimõõduga. Kõlari mõõdud 91x31x36cm.
                Aga kui tümmi tahad kuulata, siis pole mõtet proovidagi neid valjukaid, ei kinnise ega ka lahtise kastiga mitte.
                  tümmi jaoks on mul muud masinad. mõtlesin kõrgemad helid ikka. präegu tõõtavad nad mul siin kolmandat päeva ilma kastidetta. parem hääl vähemalt kui originaal p380 kõlarid.
                  mina sain need selle raadio seest
                  http://www.hot.ee/kolaladu/kola1/007_2Ural111.html
                    Mnjah!Tuttav riistapuuTee siis endale eelpool soovitatud mõõtudega 2 kasti ning paari vatine lampvõimendi ning ongi hubane muusika olemas!
                    Projektide pildid
                      P380 kõlaritest on iga asi parem.
                      Minu arust, kui juba ehitamisega vaeva näha, on mõttekam kasutada uusi valjuhääldeid ja olemasolevad kollektsionääridele-asjahuvilistele anda. Visatoni FRS8 on igati OK odav valjuhääldi (ise kasutan F8SC-d, mis erineb sellest võrdlemisi vähe) ja mingi P380 võimendi teda juba ei rebesta. Kinnine kast, 5 liitrit.
                        Esmalt postitatud andreie poolt
                        ...ja olemasolevad kollektsionääridele-asjahuvilistele anda.
                        Minupoolne pakkumine on veel jõus...loomulikult enne kui nad teise ilma saadad
                        Projektide pildid
                          Esmalt postitatud Cheopps poolt
                          ma arvan et minu muusika stiili juures ei ole seda lampvõimendit vaja
                          ja midagi uut ma veel ostma ka ei hakka, nagu pakuti seal seda visatoni elemente. veel
                            ei a tegelt ma ikkagi tahaks teada palju neil seda tegelikku kvaliteeti siis ikkagi on? palju jääks mul tegelikust helist siis kuulmata? võrreldes p380 originaal kõllidega on helis muudatusi sama võimu taga väga hästi kuulda.
                              endal 2 sellist elementi ühes 60ltr tornkastis kinnises (2x torni), ning ei ütleks et madal ots ära kadund on, suhteliselt madalale mängivad
                              ning Cheopps: kui huvi selliste asjadevastu siis 2 elementi üle veel
                              kvaliteedist niipalju et juba pikemat aega kuulan nendega siin kodus, ning nüüd ilmusid koju S90D ning korra panin ned s90 tööle ning rohkem ei pannud kah
                              järeldust niipalju et helipoolest ikka minuarvates suht head
                              mida sa lohh vahid
