Mõned küsimused, mis tekkisid.
    Teen peokõlaritele kastid 22mm MDF plaadist. Eesmärk teha hästi tugevad kinnised kastid.
    Millist liimi kasutada detailide vahel?
    Milline silikon on väga hea?
    Kas kruvidele peaks augud ka ette puurima MDF plaadi puhul, nt kui suured peaks augud olema kui teen kasti kipsikruvidega(need mustad)?
    Kui pikki kruve peaks kasutama - et ei oleks mõttetult pikad ja et ei oleks liiga lühikesed?
    Mis värvi/peitsi või vahendiga tasuks kastid üle teha, et nad jääksid süsimusta värvi? Võiks olla mingi selline peitslaadne asi, siis imeks materjal seda natuke sisse ja kui kuskile vastu läheb, siis ei kulu kastilt see maha.
    Vs: Mõned küsimused, mis tekkisid.
    Liimiks pva.
    Silikoonil pole mõtet, see ei hakka mdf-i külge, siseservad võib samuti pva-ga üle käia.
    Augud kindlasti ette, mdf kipub lapiti pooleks minema.
    Kruvi alates 75, lühem kruvi läheb kergelt ringi kui auk ees.
      Aga elemendite kõrvalt tuleb ka teha õhukindlaks. Sealne ainus variant on silikon? Või osta mingi kallim liimsilikon?
        Paar ringi lapikut tihendit.
          Milline see on? Aknatihend või mis ?
          Kas silikon siis üldse ei jää MDFi külge? Enne pole tihenditega midagi teinud.
            Poes vist jah aknatihendi nime all, 2x8mm porolooni taoline lint.
            Silikoon jääb lakitud/värvitud pinna külge, viimistlemata mdf-i külge mitte.
            On ka elastseid liime mis külge jääks aga neid ei oska juhatada.
              ostsin mingi fix it liimi, sellel on kirjas et liimliide jääb elastne.
              Lisa:
              tegin katse ka, liimisin 2 liistu risti kokku Fix it liimimoodi asjaga
              ja teised kaks liistu liimisin kokku tavalise mingi ehitushermeetikuga.
              Liimisin ainult risti oleva liistu servadest, nende pindade vahele läks väga vähe seda möga(vahelt ei liiminud, sest sinna läheb PVA kõlaritel). Eks homme näeb mis tulemus on.
              viimati muutis kasutaja p2rt; 20 October 2006, 16:27.
