db
    db
    Keegi vast oskab selgitada kuidas need siis käivad?
    Ütleme,et on Xdb 1w/1m
    -see on siis mõõdetud 1m pealt lastes kõlarisse sisse võimsus 1w.Aga mis vahekorras see siis muutus kui võimsust suurendada.
    Siis saaks vist välja arvutada max spl.
    Samas mida see spl täpselt tähendas
    -kas lastes kõlarisse sisse niipalju w,kui kõlari rms(või siis ka kuipalju on võimalik kätte saada sellest antud kõllist antud võimendiga,seda n:aktiividel,või kui tahan müüa võimu ja kõlle koos)ja siis mõõdetud db meetri kauguselt.
    Äkki keegi viitsib selgitada?
    Tänan juba ette ära!
    Vs: db
    Et saada juurde 3db helirõhku, tuleb võimsust kahekordistada.
    Spl ise tähendab kõlari poolt tekitatud elirõhku e. sound pressure level.
    Samas ei ole selle maximum spl arvutamine võimu võimsuse järgi päris 1+1, kuna helirõhk sõltub ka kastist ning selle asetusest ruumis ja veel paljudest asjadest.
    viimati muutis kasutaja puster; 29 m 2006, 20:42.
      Vs: db
      Mõned varasemad teemad ehk abiks (isegi põhitõdedega tutvumiseks,
      muidu ju poleks kirjutanud w, db)...
        Vs: db
        OK sain aru,kuis need db muutuvad.
        Mis see spl siis täpselt on?
        Kui mu praegune kõrgsageduslik element kõllis annab 106db 1w/1m ja ta võimsus on 200w rms 300w max,siis lastes talle sisse 200w peaks tulema juurde +23db=129db 1m
        Kas see on siis spl?
          Vs: db
          spl on eestikeeli helirõhk.
          http://en.wikipedia.org/wiki/Sound_p...ressure_levels
          loe ja studeeri.
          pealegi vihjas juba eelmine kirjutaja, et db ja w kui sellised mõõtühikud ei kuulu kokku audiotehnikaga. Küll aga dB ja W. (Ilmselt keskool veel läbimata.)
            Vs: db
            Tänan,nüüd sain oma küsimustele vastused!
