Visaton WS20E 8
    Visaton WS20E 8
    Kuna ise pole kunagi arvutand tornidele kasti siis tahaks teada kui suur peaks olema Visaton WS20E 8 http://noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=324 ja Visaton SC10N http://noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=332 kast ?
    Enda arvututste tulemusena sain miskise 30 liitrit kinnine või 60 liitrit inverter aga see tundus kuidagi utoopiline.
    TeamRMS
    Vs: Visaton WS20E 8
    Kas keegi on varem teind selliste elementidega kasti?
    Elemendid tulkes ~1200, filtrid 500+-( äkki, ei tea nendest eriti). Materjal tasuta, mõned sajad kroonid juurde. Mõtlesin,et võiks ka proovida, S-90-stest peaks üle olema ju.
    Ja wtf. ws25e rms on 70w, aga ws20 75w rms ?
    SORRY poolenisti OT-eest, loodame,et andestad.
      Vs: Visaton WS20E 8
      Esmalt postitatud Robska poolt
      Ot-st pole viga aga ma ei tahtnud muud midagi teda kui kastimahtu muu on teda elemendid ammu olemas ja mignid esialgsed filtrid ka ning kastidki pmst olemas tuleb ainult veidi kohendada veel. Hetkel siis 30l kinnine kast per kõlar.
      TeamRMS
        Vs: Visaton WS20E 8
        Panin tähele jah. uurisin su signat.
        Aga, kas nad ei mängi siis korralikult, või nagu..?
          Vs: Visaton WS20E 8
          ütleme nii et madalamat otsa ei taha niihästi mängida kui samades kastides vanad vene lurrid et siis 100+ Hz ei mängi nii hästi kui võiks mängida kõrgetega olen aga ülirahul ning tweetri heli ei tohiks nagu väga kastimahust sõltuda
          TeamRMS
            Vs: Visaton WS20E 8
            Kas siis tõesti mitte keegi ei ole antud elementidega torne teinud ?
            TeamRMS
              Vs: Visaton WS20E 8
              WS20E-le sobib kinnine kast ca 50 liitrit, summutusmaterjali ohtrasti, F3 jääb nii kuhugi 50Hz kanti (ruumi mõjusid arvesse võttes väga umbkaudu 45 Hz kanti). Inverterkast ei sobi. Filtri lõikesagedus võiks olla nii 3000 Hz kandis. Kunagi oli kah plaan nendega kastid teha, kuid valik langes lõpuks siiski W 170 S kasuks (väiksem kast, mängib madalamale, isiklikult eelistan paberkoonust polüpropüleenile).
                Vs: Visaton WS20E 8
                hmm aga 30 L kinnine kast oli peaaegu samasuguse graafikuga nagu 50 L
                TeamRMS
                  Vs: Visaton WS20E 8
                  Oeh kuhu on kadunud kõik visatoni fanatid kes kõikide visatonide kastide suurusi peast teavad ja soovitada oskavad ?
                  TeamRMS
                    Vs: Visaton WS20E 8
                    Võrreldes 30 liitriga on 50 liitrise kasti F3 ca 4 Hz madalamal, mis üsnagi märgatav. Arvesse võttes ruumi mõjusid, peaks 50 liitriga alumine sageduspiir langema ~40 Hz-ni, seega basskitarri madalaim noot (42 Hz) saab raskusteta esitatud.
                      Vs: Visaton WS20E 8
                      No woofer mängib nagunii 100hz ni ju.
                      TeamRMS
                        Vs: Visaton WS20E 8
                        Basskõlari lõikesagedus 100 Hz on liiga kõrge - oma kogemuste järgi saan öelda, et isegi ca 50 Hz sageduse suund on kuuldav. Ühe basskõlari olemasolul oleks 60 Hz absoluutne maksimum lõikamiseks, parem 40...50 Hz. Kahe basskõlari olemasolul, tõsi, vahet pole, kui basskõllid on stereos, lõika kasvõi 200 Hz pealt. Parim variant on muidugi igasugu vuufrid-kummipumbad ära unustada, reaalsuses läheb neid vaja vaid pisikeste satelliitkõlarite puhul ja ("natuke" teistsugusel kujul) suurtes PA süsteemides.
                          Vs: Visaton WS20E 8
                          Olen teinud küll kõlarid nende elementidega. Kasti mahuks võtsin 37 liitrit. Kõlarid mängivad ilusti kuigi võiksid veel natuke madalamale mängida. Algul oligi plaan teha suurema kubatuuriga kastid, kuid vaatasin et tulevad liiga suured. Kuskil 50 liitrit peaks neile sobima küll.
                            Vs: Visaton WS20E 8
                            eks ma siis jätan 30 L kinnise kasti.
                            TeamRMS
