Kuidas ehitada?
    Kuidas ehitada?
    Mul on 2 60w blaupunkti kõlli tegin neile väikses kasti, aga on küsimus kas ma pean midagi juurde tegema sinna?
    Ajaa mul on veel 2 logitechi arvuti kõlarit ka seal!!!!
    on siis küsimus weel selline, et kas 2 juhet ei või sealt otse võimu minna või on veel sinna kasti sisse vaja?
    Ega vähe ei ole!
    Vs: Kuidas ehitada?
    Päris aru ei saanud mis sa tahtsid küsida aga kasti peaksid panema veel filtrid mis lõikaksid ebavajalikud sagedused ära.Nende juhtmetega on nii et kui mõölemad ühendada filtriga siis läheb kastist ainult 1 juhe välja.Filtrid saad tellida intz-u käest või osta poest.Ja vaata et kõlarite teakistused võimendiga sobiksid
      Vs: Kuidas ehitada?
      kui üks kõll välja tuleb siis kuidas võimu see l2heb?
      Kas ikka sagedus filtrid?
      Ega vähe ei ole!
        Vs: Kuidas ehitada?
        Ega kohvifilterit sinna jah ei pane , ei saa sellest teisest lausest küll mitte aru.
          Vs: Kuidas ehitada?
          http://www.soov.ee/search.do?minPric...083&adIndex=7&
          kas selline võim läheb neile ära
          Ega vähe ei ole!
            Vs: Kuidas ehitada?
            Y-101 on 2x20w ja kui oomid passivad siis kärab küll.Siin foorumis on väga palju juttu sellest võimendist.Otsing!
              Vs: Kuidas ehitada?
              tegu ei ole RRR Y-101 võimuga(2*20w@4R või 2*26w@8R),vaid ODYSSEI Y-010 võimuga(2*50W@8R või 2*85w@4R). tegu on võimsa ja kvaliteetse võimendiga. kui volume nupuga arukalt ringi käia,siis sobib see võimendus sulle küll.
              ka naabritel on kõrvad.
                Vs: Kuidas ehitada?
                Esmalt postitatud Keff poolt
                Informatsiooniks: Andmed on seal täilelik bluff. Pole ODÜSSEI 010 olnud kunagi nelja kanalit!!! Täiesti tavaline stereo võimendi. See mis kvaliteeti puutub siis on see võim tõesti vene võimenditest tippklassi kuuluv tükk ja hea kvaliteediga.
                Ainult tehnilised andmed:http://www.tevalo.ee/foorum/showthre...ndi#post201675
                viimati muutis kasutaja humax; 24 December 2006, 11:47.
